Retroviseur droit et gauche
Bonjour sur le CG que j ais il me manque les rétros j ais trouvé mais j ais un problème sur mon guidon il y a un trou a droite de 10mm et a gauche de 8mm vous avez ce problème? ET le pas est a droite ou gauche merci
Re: Retroviseur droit et gauche
Je me suis retrouvé avec deux rétroviseurs en M10x125 alors j'ai repercé le support gauche à 8,5 et trouvé un taraud, comme c'est paz une taille standard ça ne se trouve pas en magasin de bricolage.
Du coup j'ai deux rétroviseurs identique maintenant
C'est pas la solution la plus parfaite pour celui qui veut resté origine, la finition est propre et solide
dedalus215- Nombre de messages : 7
Le 10*125 est bien un standard, c'est du pas mécanique "fin". Les Jap's respectent les normes.
Bizarre ces différences de taille droite/gauche, je regarderai sur mon CG mais, de mémoire, je dirais bien que d'origine ils sont identiques
Salut les allumés du rétro
Sur mon CG de 1978 j ai aussi le même souci que Carlos
Trou de 8 mm à gauche
Et un de 10 mm sur celui de droite
Est ce normal ? rien de spécifique sur la revue tech .
A plus
A plus
Seb- Nombre de messages : 144
Bonsoir c est cela que je voulais vous dire .Je suis entrain de voir pour acheter des helicols pour transformer le tous en 8mm 125 inox sa cera inusable
pour monter c est jolis rétros
Bon, ben .... je confirme que droite et gauche n'ont pas le même diamètre.
Ca fait quand même 35 ans (depuis 1982) que j'ai mon CG et je n'avais jamais remarqué cette différence
Bonsoir sa été pareille pour moi je pensais a un mauvais qui avait modifier le guidon merci de m avoir rassuré pour l instant je recherche une bonne boite réparation de filet ci vous avez un tuyau merci
» Lien pour des carters droit et gauche
» photos
» Pas de vis rétro de cocotte gauche
» Presentation - Thierry - Honda 125 cg -1979
» Petite pièce commodo gauche
» photos
