Pas de vis rétro de cocotte gauche
Bonjour à tous ;
Le pas de vis de rétroviseur de la cocotte gauche de mon CBS est complètement foiré avec le temps (donc, côté clignotants), et j’aimerais savoir comment le restaurer/stabiliser le rétro. Je sais qu’il existe des produits pour refaire un filetage ou du moins le consolider…
Merci de vos conseils!
JP
JP
Bleuet17- Nombre de messages : 70
Re: Pas de vis rétro de cocotte gauche
Bonjour Bleuet17
Une photos?
Une photos?
luigi63- Nombre de messages : 1478
Merci, mais on ne verrait de toute façon pas grand chose car il s’agit du pas de vis du rétro gauche, donc à l’intérieur de la cocotte. Je ne souhaite pas démonter la cocotte pour tarauder et créer un autre pas de vis plus important par exemple, je n’ai pas l’outil, il me faut juste consolider pour que le rétro ne se balade plus, je sais qu’il existe des fils pour ce faire, mais je n’ai pas la marque et l’appellation exacte…
tu veut parler de ça?
https://www.auto-doc.fr/energy/13648173?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=18653576870&gshp=1&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH53nWvozCBNFXvdNsbZcBlAHzdbFfGJp4O8A-JBKDe-7h_PGvw0ydXsaAjmrEALw_wcB
PS: ce n'est qu'un exemple
Bonjour Bleuet,
les fils que tu évoques sont un Hélicoil, et il faut tarauder pour l' insérer.
Avantage, comme le fil est en acier, cela devient plus résistant que l' alu.
Adresse toi à un atelier de mécanique générale pour cela ou à un mécano pour la pose.
En attendant, en dépannage provisoire, tu entoures le pas de vis du rétro d' une feuille d' alu alimentaire et tu visses dans la cocotte, cela rattrapera un peu le jeu.
C' est du provisoire.
Sinon, tu as cette possibilité, pas si chère que ça vu la rareté
https://www.cmsnl.com/products/switch-winker_35300107671/
eldorado a écrit: les fils que tu évoques sont un Hélicoil, et il faut tarauder pour l' insérer.
Quand un filetage est HS, pas d'autre solution que le démontage pour intervenir.
Merci beaucoup pour tous vos conseils mais au vu de l’état du comodo, je pensais aussi coller le filetage du rétro à l’intérieur…quitte à le condamner pour l’instant.Existe t-il une colle pour métaux qui ferait l’affaire ?
Oui colle style super glue......
Perso, je ne pratiquerai pas cette méthode, mais ce n'est que mon avis.....
Bonne continuation
Bonne continuation
Oui, ce n’est pas la méthode la plus élégante même si l’état de la pièce pourrait le justifier…
En dehors de la super glue (il va en falloir pas mal dans cette hypothèse), existe t-il une colle spécifique pour métaux? Encore merci à tous. JP
Ce que tu peux essayer, c' est la colle liquide universelle Scotch en tube.
Tu entoures le pas de vis du rétro avec de la feuille d' alu, bien serrée, de manière à ce que l' épaisseur force un peu quand tu visseras.
Tu enduis de colle l' intérieur du pas de vis de la cocotte et tu visses le rétro.
En séchant, la colle va durcir et s' amalgamer à l' alu.
Pour un peu, ce sera démontable.
Solution économique.
Slt, si le commodo est condamné, en attendant, cherches ici la formule pour métaux, tu y trouveras ton bonheur..
( j’ai déjà expérimenté pour raparer des polymères PEHD, ces colles sont furieuses..!
EdM.
https://lacollepro.fr/
LA COLLE PRO
04 86 68 80 79
EdM.
LA COLLE PRO
04 86 68 80 79
Etienne de Mars- Nombre de messages : 966
Etienne de Mars a écrit:Slt, si le commodo est condamné, en attendant, cherches ici la formule pour métaux, tu y trouveras ton bonheur..
EdM.
LA COLLE PRO
04 86 68 80 79
Bonjour Etienne,
Merci pour cette adresse.
Elle est rajouté dans l'annuaire
Mais de rien..luigi63 a écrit:Etienne de Mars a écrit:Slt, si le commodo est condamné, en attendant, cherches ici la formule pour métaux, tu y trouveras ton bonheur..
EdM.
LA COLLE PRO
04 86 68 80 79
Bonjour Etienne,
Comodo gauche (filetage)
Merci à tous pour vos conseils et adresses, en attendant un comodo gauche d'origine et neuf que je viens de dénicher, la Superglu a suffi à me débarrasser provisoirement du problème ! Cordialement ; JP
» Roulez Retro : Mash, CPI
» Pneus routiers style rétro...
» Auto moto rétro à Lorient.
» Retroviseur droit et gauche
» cache latéral gauche 1ère génération
