alimentation du phare
Bonjour pourriez vous me dire si sur un CG de 1976 le phare s allume moteur étain ou il faut que le moteur tourne merci
Re: alimentation du phare
Sur ces CG Japan la batterie ne sert que pour le klaxon et les clignotants; donc pas de phare si moteur arrêté.
N'oublie pas que c'est du 6 volts et pas du 12
Bonsoir merci je vais terminer mon montage guidon car comme vous dite je n est que le klaxon et clignotent mais je pensais qu il y aurais la veilleuse de phare ou compteur je remonte le boisseau et je démarre merci
Bonjour Carlos.
Un petit schéma que j'ai déjà posté mais sans doute supprimé par l’hébergeur, ça remet à jour le forum.
Selon les modèles il peut y avoir des variantes, ou au grès des modifications sauvages...
Bonsoir merci sa va maider
» Phare S3
» Toutes mes questions sur ma CBS...
» Bol de phare abimé CG 125 année 19 76
» Circuit électrique CG 125 BR-J
» Electricité - Phare avant
