Electricité - Phare avant
Mon phare avant ne fonctionne plus. J'ai pourtant une ampoule neuve de 6v 6a qui semble être visuellement en état de fonctionnement (filament intact), et au multimètre, j'ai bien 6v qui arrive aux contacts, sur le porte culot et au bout des fils. J'ai essayé en roulant, mais ça ne fonctionne pas non plus.
Tout le reste, feu stop et clignos, fonctionne très bien, moteur éteint ou pas.
Auriez-vous des idées sur mon problème, des choses que je devrais tester ?
Pour mon test au multi :
- j'ai mis la pointe rouge sur le Plus de la batterie
- la pointe noire sur un contact du fil bleu dans le bol avant
- la pointe noire sur un contact du fil blanc dans le bol avant
Est-ce que c'est bien comme ça qu'on mesure ?
Merci d'avance pour votre aide !
Alex
Alex
Alex38- Nombre de messages : 27
Re: Electricité - Phare avant
salut
si tu as 6 v sur le code et le phare de ton ampoule ( de mémoire ton test est bon mais je n'ai pas le schéma sous les yeux )c'est que ton ampoule est HS , puisque tu as un multimètre vérifie en ohmètre ou avec la fonction test si tu as continuité ou pas sur l'ampoule entre son culot et un plot ( refaire le test pour le 2éme plot ) si tu n'as rien c'est bien l'ampoule qui est HS
BP- Nombre de messages : 51
Merci BP pour ton aide, je teste ça ce soir !
Bingo, le multi ne réagit pas quand je teste l'ampoule en question, elle est morte
Merci BP !
Merci BP !
» CG/CB éléctricité
» Electricité.
» Changement phare avant
» Phare Avant et Feu Arrière qui ne s'allument pas
» suppression batterie sur honda cg 1976
» Electricité.
