Toutes mes questions sur ma CBS...
+13
Etienne de Mars
carlos
cbs35
JEROMERAIDER76
bebert59
Nat31
Fangio 56
17 participants
Page 3 sur 29
Page 3 sur 29 • 1, 2, 3, 4 ... 16 ... 29
Re: Toutes mes questions sur ma CBS...
...bon je crois avoir mis des "grandes images" mais voilà on y voit plus clair !!! la pièce cerclée de rouge c'est quoi ? y'a un petit "stylet" qui coulisse a l'intérieur...? merci de vos retours !
... sinon l'un des flotteurs est très légèrement tordu vers l'intérieur...je l'ai légèrement détordu et du coup il frotte sur le joint de cuve, je pense qu'un petit coup de cutter fera l'affaire sur le futur joint neuf...?
Bjr :
Première photo : si c'est comme les autres carbu Hm, ce gicleur est vissé sur un support et c'est ce support qui était mal vissé dans le corps du carbu
Photo 2 : gicleur de ralenti
Photo 3 : entouré en rouge c'est le pointeau (stylet) et son siège (support). Quand le niveau d'essence monte "trop" dans la cuve, le flotteur pousse ce pointeau vers le haut et le pointeau bouche l'arrivée d'essence au fond du siège.
Le moment auquel le pointeau ferme l'arrivée est géré par le "niveau de cuve" qui doit être réglé. Le flotteur ne doit pas toucher le joint; il te faut revoir ce que tu as tordu et remettre droit pour que le flotteur se déplace librement. Ne coupe pas ce joint !!!
Un nettoyage complet (bain de vinaigre + eau) du carbu pendant qu'il est en pièces serait une bonne chose.
Salut Fangio !
Déjà, ce gicleur n' est pas le bon pour un CBS. Tu as un gicleur de 98, or la monte est en 105.
L' intérieur du carbu semble bien corrodé ( ou photos avant nettoyage ? ).
Tu as vérifié l' état des pas de vis ? Le gicleur porte des traces de maltraitance, vissé de travers ?
Sinon, pour la pièce mystère, il s' agit du pointeau, qui régule l' arrivée d' essence, via la hauteur du flotteur.
...merci CBX et merci Eldo, me voilà un peut plus éclairé en ce début d'année... je vais donc nettoyer le carbu au vinaigre ...commander un kit de réparation en 105 et rédresser le flotteur (qui est en bon état) mais pourquoi frotte t'il sur le joint ? qu'est ce qui n'est pas normal ? le flotteur ou le joint ???
Normalement, le joint est pris dans la gorge du corps du carbu et ne doit donc pas déborder de celle-ci.
Joint mal installé ?
P.S : en regardant à nouveau la photo du carbu, il semble déformé à ce niveau ou avoir subi des maltraitances...
...faudrait t'il envisager un changement de carbu pure et simple ? (le joint est complètement dur ...)
Tu n' arrives pas à le rentrer dans la gorge ?
...si le joint rentre sans soucis sauf qu'il est "raide" comme tout donc a changer !!
je n'ai pas constaté de déformation particulière...le photo n'est pas prise de façon idéale ...
Regarde la photo que tu as posté.
Si le flotteur frotte encore après l' avoir redressé, c' est qu' il y a souci...
...je vais voir ça de près dès que possible, j'avais juste démonté ce carbu de façon rapide pour voir un peut a quoi ressemblait l'intérieur !!! affaire a suivre ! merci en tout cas de ton "suivi" ... j'ai retrouvé quelques infos sur des posts anciens qui, je le pense, vont m'aider ...
Demande au vendeur la largeur entre les pattes qui viennent s' ancrer sur les points hauts de fixation des amortos.
Pour les pattes d' ancrage inférieures, qui manquent, cela se réalise sans difficultés.
Ils se ressemblent tous.
Il faut vérifier l'écartement des "bras" qui doivent arriver sur les fixations d'amorto.
Il manque les deux tirants qui partent des 2 points de fixations qu'on voit en bas et se fixent bien souvent sur le cadre au niveau des clignotants. Lesquels clignotants sont à déplacer vers les "tubes" visibles à l'arrière du porte-bagages.
Celui sur mon CG qui te permettra de voir les 2 tirants manquants ;
Grillé par eldo
Grillé par eldo
vu la configuration, il n'y as pas de raisons pour qu'il ne se monte pas.
la patte avant ( fendu ) vas se mettre sur le haut des amortisseurs, et les fixations arrière se fixent à la place des clignos et les clignos se mettent sur les tubes à l'arrière du porte paquet.
mais il te manque 2 pattes qui vont des fixations du porte paquet aux fixations des clignos.
on as répondu en même temps CBX
...merci pour la réactivité... ! par contre les clignos sur les tubes... pas glop !! je pourrais les laisser comme a l'origine ..?
Bon, je vous ai fait la pôle...
salut cher Breton
il ressemble beaucoup à ceux montés sur les K5
et autres bien sur.
pour moi il dénature l'arrière du CBS ,je préfère nettement le model présenter après qui est sur la photo de cbx
qui ne change pas la position des clignotant
et autres bien sur.
Fangio 56 a écrit:...merci pour la réactivité... ! par contre les clignos sur les tubes... pas glop !! je pourrais les laisser comme a l'origine ..?
A voir avec le PB, à l' exemple de celui de CBX.
Sinon, tu te fabriques également des pattes pour les fixer, et les déportant de la fixation d' origine.
effectivement eldo à gagné
autrement oui, tu peut peut être laisser tes clignos en place si le tube du porte paquet est pas devant la fixation ou alors tu les fixe sur le tube avec un collier
bon je suis encore dernier
mais j'ai chercher une photo
...euhhhhhh ... bon ben ça fait plein de soluces tout ça ! mon cerveau ne suis pas !!!
non, juste un anti viol
Fangio 56 a écrit:...euhhhhhh ... bon ben ça fait plein de soluces tout ça ! mon cerveau ne suis pas !!!
Tu vas pas te plaindre, non ?..
» V à tous et à toutes !!!
» Toutes mes excuses ...
» bonjour à toutes & à tous
» salut à toutes et tous
» C'est quoi toutes ces pièces sur LBC ??
Page 3 sur 29
