Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Quels achats pour Café Racer/scrambler
Quels achats pour Café Racer/scrambler Empty Quels achats pour Café Racer/scrambler
Message  Brival_AM Ven 23 Aoû 2019 - 18:18
Après avoir remis en état ma CG, je cherche a changer un peu le design. J'aimerais en faire un genre de cafe racer/scrambler, mais avec le moins de modifications techniques possibles, mes compétences de soudages et de peinture sont proches de zéro ^^. Donc pour le moment, je suis surtout à la recherche de pièces. Mais sur Internet, on trouve de tout, et je sais jamais trop quoi prendre, à cause des dimensions, du prix ou de la qualité. Or je sais que sur ce forum, nombreux sont ceux avec des projets similaires, je serais très heureux de savoir quels pièces vous avez mis, et si vous en êtes contents, ou simplement les sites de confiance pour ce genre d'achats.
J'ai surtout des difficultés pour trouver des clignotants/feu AR/garde boue AR car je ne sais pas si l'ensemble est "compatible". De plus, j'aimerais enlever la boite à air afin d'alléger un peu le visuel, mais je sais pas trop quoi faire de la batterie (ou la mettre ? batterie gel ?).
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider !
Brival_AM
Nombre de messages : 26
Quels achats pour Café Racer/scrambler Empty Re: Quels achats pour Café Racer/scrambler
Message  Brival_AM Ven 23 Aoû 2019 - 18:23
Pour compléter mon message, j'ai déjà fais plusieurs trouvailles mais je ne sais pas ce qu'elles valent:
Garde boue AV/AR: https://www.banggood.com/fr/BlackSilver-Metal-Motorcycle-Rear-Front-Mudguard-Cover-For-CG125-Retro-Modification-p-1241798.html?gmcCountry=FR&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=lijing&utm_campaign=pla-fr-a-m-pc-0508&ad_id=347266739973&gclid=CjwKCAjwmNzoBRBOEiwAr2V27UIlY-bTkJbyvuXz1B66mCXRUjHwbCv6zxsMiYGSXg66Q1ITUUM_dhoC2QYQAvD_BwE&ID=224&cur_warehouse=CN
Batterie Gel: https://www.masolise.com/Mobile/batterie-lithium-6v-3ah-moto-c2x21092794
Selle: https://www.amazon.fr/Sharplace-Siège-Style-Vintage-Racer/dp/B077GL3RS3/ref=asc_df_B077GL3RS3/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=313705174044&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=2492839182504697502&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056109&hvtargid=pla-682535091069&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62454760796&hvpone=&hvptwo=&hvadid=313705174044&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=2492839182504697502&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056109&hvtargid=pla-682535091069
Merci d'avance
Brival_AM
Message  bebert59 Ven 23 Aoû 2019 - 22:19
pour les garde boues je pense que c'est bon, les pattes ont l'air de correspondre mais je ne peut pas t'en dire plus a part que je refait un CBS et que sur le CBS le garde boue arrière est plus long puisqu'il descend presque jusqu'au bras oscillant,
celui de la photo as l'air de s’arrêter sous la selle donc je pense que tu doit avoir une partie en plastique qui vas de dessous la selle jusqu'au bras oscillant. si ce n'est pas le cas tout ce qui se trouve sous ta selle entre tes caches latéraux vas être trempé quand tu roule sous la pluie, et si tu met un cornet tu vas avaler de l'eau.
pour la batterie, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ces batteries sont plus des pacs d’accumulateur rechargeable que des vrai batteries, ça fonctionne bien sur tout ce qui fonctionne à pile mais branché à l'alternateur je doute que tu n'ai pas de problèmes assez vite au niveau de la batterie voir de ton circuit de charge. en effet, ces accus se recharge avec une tension supérieure à la tension de fonctionnement, et se recharge avec un chargeur spécial. a mon avis il vaux mieux mettre une batterie gel que cette batterie.
ces batteries reagissent bien sur des motos moderne ou le courant est bien lissé mais sur de la mécanique de 40 ans je n'essayerai pas
pour ta selle elle as l'ai pas mal bien que je ne suis pas fan du deux tons dans ce coloris.
je viens de passer une commande sur aliexpress pour une selle similaire, environ 10€ moins cher
Quels achats pour Café Racer/scrambler HTB1DkzomGmgSKJjSsphq6Ay1VXaG
https://fr.aliexpress.com/item/32839227162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a7f6c37vx9Wos
et je pense avoir vu la même que toi
https://fr.aliexpress.com/item/32893189613.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.a37c5202Fu7E8i&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=239c6944-c6b8-4510-a5ec-45c38c85e27d
c'est moins cher mais il faut être patient, les pièces mettent entre 15 jours et 1 mois et demi pour arriver.
bebert59
Nombre de messages : 294
Message  Brival_AM Sam 31 Aoû 2019 - 16:58
Merci pour ta réponse, du coup pour l'instant j'ai enfin trouvé une batterie (sur un autre forum). Je la reçois la semaine prochaine et je la teste dans la foulée. Ensuite, j'aimerais commandé les gardes boues mais je n'arrive pas à savoir comment le feu AR et l'immatriculation sont fixés dessus. Je ne trouve pas de "support de plaque". Doit elle se fixer directement dessus ?
Sinon, j'ai craqué pour la même selle que toi ^^ J'ai hâte de la recevoir !
Brival_AM
Quels achats pour Café Racer/scrambler Empty Un 125 est il vraiment fait pour être un café racer ?
Message  gerbier Mer 25 Sep 2019 - 18:05
Construire un café racer ou un "café raté" tient non pas uniquement à la compétence de la personne mais à celles dont elles peut s'entourer. Bref, avant de transformer, autant aller voir ce qui s'est déjà fait.
Par ailleurs, cette mode "café racer" sur mono honda de collection, cela me gêne un peu, mais je respecte les goûts de chacun. L'idéal est de conserver toutes les pièces d'origine de manière à pouvoir remonter, le cas échéant, la bête dans sa première configuration. Quand à souder ou couper pour faire plus sport, là je dis stop. Les cadres ont été construits pour un maximum de rigidité mais aussi de souplesse. Vous touchez à l'arrière par exemple en coupant l'arrondi ou un maintien et votre mon va se comporter dangereusement. Après, selle, réservoir, roues, tout peut se changer. Et je ne vous parle pas de votre sympathique assureur qui en cas de pépin va analyser au microscope votre engin...
Reste qu'un bon café racer, c'est un gros mono (largement au dessus du 125) qui envoie le plus vite possible sur le moins de distance possible.
gerbier
Nombre de messages : 61
