fumee reniflard
fumee reniflard
bonjour,
depuis peu un probleme est survenu sur ma honda cb125s de 74,j'ai constate que de la fumee sortait par le reniflard quelques seconde apres avoir demarre.le ralenti est haut puis redescent lentement avant de caler.
la crepine est propre,filtre a air origine,gicleur 90.
merci d'avance pour votre aide et desole pour la ponctuation,probleme clavier.
YUMI- Nombre de messages : 11
Re: fumee reniflard
Bonjour Yumi,
si tu as de la fumée qui sort par le reniflard, il y a de fortes chances que les segments soient HS, les gaz de combustion passent dans le carter moteur et de là sortent par le reniflard.
Re: fumee reniflard
bonjour eldorado,et merci pour ton aide ,tu confirmes ce que je pensais...j'ai les boules car piston et segment on ete change l'annee derniere,tout juste rode en roulant tres peu ..dommage.
Re: fumee reniflard
http://www.motorshark.fr/kit-cylindre-piston-segments-honda-cb-125-cl-sl-mocph0-p1916.html
vous en pensez quoi? j'hesite a passe commande.
Re: fumee reniflard
Salut Yumi.
En principe sur la CBs de 74 le gicleur principal est un 105 ..
Pourquoi as tu un 90 ?
Est ce que tes segments avaient été bien " tiercés " ?
Vérifie que ton niveau d'huile ne soit pas trop haut.
Re: fumee reniflard
YUMI a écrit:j'ai les boules car piston et segment on ete change l'annee derniere,tout juste rode en roulant tres peu ..dommage.
Curieux, cette affaire...
Re: fumee reniflard
C' est toi qui l' a changé le piston ?
C' est du Honda ou de l' adaptable ?
Il y a eu réalésage ?
Sinon, le jeu cylindre-piston a été contrôlé ?
Re: fumee reniflard
non ce n'est pas moi qui est change pistons segment, piston adaptable et d apres mon mécano moto le cylindre avait deja subi un realesage.
Re: fumee reniflard
niveau d'huile ok,bouchon non vissée
Re: fumee reniflard
Ok, il y a tout lieu de penser que le jeu était déjà trop important, ou limite...
Ouvre et contrôle les jeux.
Dd Mototeam a encore des pistons d' origine en cote réparation.
Re: fumee reniflard
une question que je me pose,y a t il beaucoup de compression sur ce petit mono?? car au niveau du kick ca toijours ete moyen.
Re: fumee reniflard
En pleine forme, on sent la compression.
Après, cela reste un petit moulin, et cela dépend également des bases de comparaison...
Re: fumee reniflard
Salut YUMI
tu avais énervé quelques personnes du forum en 2014 sur un oublie de PRÉSENTATION et surtout pas dans le bon post.
Là tu continus en multipliant les questions ,toujours sur cette même machine,il serait bien que tu ouvres un post dans la bonne catégorie pour un meilleur suivi,si tu as une CBS 74 ,c'est dans CBS et pas dans CG et là dans CBS3.
merci pour ta compréhension,amicalement Sergio
SUJETS RÉPONSES VUES DERNIERS MESSAGES
fumee reniflard
par YUMI dans S3 - CBN-Challenge1165
eldorado Voir le dernier message
Aujourd'hui à 14:53
quels clignos en remplacement ??
par YUMI dans CBS2470
YUMI Voir le dernier message
Mar 4 Nov 2014 - 8:31
Vous avez posté dans ce sujet. pneus maxi cbs 1974
par YUMI dans CG12674
sergio CBS44 Voir le dernier message
Mer 29 Oct 2014 - 16:46
fumee reniflard
Aujourd'hui à 14:53
Re: fumee reniflard
Bon, Sergio veille !
Pour ma part, je n' avais pas fait attention...
» Fumée blanche
» Fumée au niveau du filtre à air
» fumée grise et ralenti qui ne tient plus sur ma S3
» fumée, ordeur d'huile cramée et bougie bien blanche...
