carburation ou allumage ou autre....
gerbier
Je ne sais plus par quel bout prendre mon CG. Après différents réglages d'aiguille, de vis de richesse, de filtre à air (dont une adaptation voiture...) pour finir par un filtre mousse classique, mon CG tourne bien au ralenti mais si je veux prendre des tours, il pétarade avec pour conséquence une vitesse limité à 70 km/h. J'ai nettoyé à nouveau le carbu (en faisant attention aux petites billes sur deux endroits), réglé au mieux le carbu Keihin et sa pompe de reprise (j'ai essayé un Keihin classique même diamètre des années 80, mais elle refuse de démarrer). A noter que j'ai flingué propre deux bougies DR 8 ES dans la foulée. Lors d'un essai, j'avais viré le filtre à air pour faire un "run" de 200 mètres et elle tirait bien, mais sans filtre à air ce n'est pas une solution.
Du coup, je voudrais l'avis de gens plus compétents que moi, d'autant plus que j'ai fait une découverte : le condensateur de la bobine 6 volts d'origine est toujours là mais le fil a été coupé pour mettre un autre condensateur à côté. Celui d'origine était il mort ? L'ancien propriétaire a t-il voulu passer sa CG en 12 volts (une batterie 12 V désignée comme celle de la moto m'a été donnée). Bref, je me demande si l'allumage n'est pas en cause plutôt que la carburation. C'est un volant magnétique, mais peut-t on vérifier les vis platinées sans le démonter ? (les trous me semble petits)
gerbier- Nombre de messages : 61
Re: carburation ou allumage ou autre....
Salut gerbier
ouvre un vrai post pour ta CG là tu es rendu au deuxième
il faut éviter que tu t'éparpille même toi tu vas plus t'y retrouver
merci sergio
PS si tu veux je remets tous dans le premier
merci sergio
concernant le forum Honda
Je quitte ce forum Honda mono, en raison d'une pathologie en mauvaise évolution m'obligeant à laisser de côté mes engins. Je remercie ceux qui m'ont répondu.
Bonne chance à tous
Bonne chance à tous
gerbier a écrit:Bonjour,
Bonne chance à tous
Bonjour gerbier
j'espère que c'est pas de ma faute que tu veux nous quitter ,aurai-je gaffé dans mon message du dessus
je ne l'espère pas ,c'était juste un conseil.
si c'est pour un problème de santé,ne baisse pas les bras,j'ai moi même de gros problèmes en ce moment,j'essaie de me sortir de deux cancers qui me rongent et je me bat pour que je m'en sors j' avais 9 machines et 5 cyclos,bien trop de boulot vu mon état.
je me suis débarrassé de 2 monos et 2 cyclos ,pour faire de la place mais surtout parce que je suis aussi réaliste et je sais bien que je n'arriverai pas à refaire toutes ces machines,mais je garde l’espoir de restaurer le reste quand j'irai mieux.
je peux comprendre que si tu n'as pas la forme et le moral,que tu baisses les bras,mais n'abandonne pas,fait un break,une pose ,mais reste avec nous, tu verras ça fait du bien.
j'espère que tu m'auras lu
amicalement Sergio
Sergio a bien résumé, nous souhaitons que tu te rétablisse au mieux et au plus vite, les bécanes peuvent attendre.
eldorado- Nombre de messages : 14100
Mauvaise passe mais garde une objectif concret, histoire de te changer les idées.
Le bricolage de nos petit monos,même si ce n'est qu'un coup de chiffon,est une excellente thérapie.
Harry Cover- Nombre de messages : 92
Souhaite bonne récupération !
Pascal6348- Nombre de messages : 143
» Une autre 125 XL....
» Encore une autre
» Ni feux, ni clignotants
» Cote piston
» Encore une autre
» Cote piston
