pot d'origine???
pot d'origine???
je suis à la recherche d'un nouveau pot pr ma cg 125 de 76 apres avoir "usé jusqu'à la corde" en meme pas 2000 bornes , une copie acheté chez TBC...
J'ai trouvé une occasion mais j'aimerai etre sur que ce soit de l'origine.
Sur le pot l'on peu lire : HMC CG 125 / 110 HM 397 / 3 .... ensuite le reste est illisible.
Pensez vous qu'il s'agisse vraiment d'un original ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Florentin- Nombre de messages : 28
cbx- Nombre de messages : 3813
Re: pot d'origine???
tu es content de celui ci? il ne fais pas trop de bruit?
C'est celui vendu par Honda, donc strictement conforme.
Pas bruyant et très beau chrome
parfait merci beaucoup pr la reponse je vais partir sur celui ci donc
te souviens tu combien tu l'avais acheté neuf?
Acheté neuf mais à un particulier, donc pas dans le réseau Honda.
De mémoire 70€, je ne regrette pas mon choix d'autant que je suis très réservé concernant T.B.C
le vendeur me le vends un peu plus cher mais la rareté fait le prix
Et effectivement chez Honda ils n'ont plus de stock...
merci bcp
merci bcp
La qualité se paye mais on n'est pas emm... 6 mois plus tard.
Si j' ai bien suivi le post de Florentin, c' est 1 mois après l' achat, c' est dire...
Vu la difficulté à trouver des pots d'origine, sur les 4 temps il devient (peut être) utile de traiter l'intérieur avec le produit restom si le pot n'est pas à absorption
https://restom.net/echappements/464-restomprotecpot-8835-1277223438.html
Sur les 2 temps l'huile crachée par les cylindres suffit largement pour leur protection.
salut
attention le produit n'est pas prévu pour les pots avec chicane et sur le CG il y en a
cbx a écrit:Vu la difficulté à trouver des pots d'origine, sur les 4 temps il devient (peut être) utile de traiter l'intérieur avec le produit restom si le pot n'est pas à absorption
https://restom.net/echappements/464-restomprotecpot-8835-1277223438.html.
BP- Nombre de messages : 51
en fait, Restom n' est pas très clair dans sa préconisation.
Déjà, pour les pots à type absortion, il y a deux types : ceux avec adjonction de laine de verre ou de laine d' acier, ce qu' il mentionne, et l' autre type consiste en un treillage métallique fin sur les parois internes du pot. Le centre du pot est libre d' un bout à l' autre.
En ce qui concerne les pots avec chicane, cela doit représenter la grosse majorité des pots.
Que reste-t-il comme pots compatibles avec leur produit ?
On ne sait pas trop pourquoi il y a ces restrictions d' usage.
Les laines seraient trop absorbantes ? Difficulté à répartir le produit partout avec les chicanes ou piège pour le produit, difficulté à l' évacuer ?
Je me demande si je ne vais pas leur adresser un mail pour avoir un éclaircissement.
eldorado a écrit: On ne sait pas trop pourquoi il y a ces restrictions d' usage.
C'est probablement que le produit va imbiber/colmater la laine qui ne serait plus d'aucune utilité, enfin je crois.
Les gaz doivent traverser cette laine qui va les ralentir donc diminuer le bruit.
Voici la réponse de Restom :
" Bonjour,
le produit ProtecPot 8835 et à éviter si vous avez un pot à absorption car vous allez imbiber le matériaux absorbant, de même avec des chicanes non démontables vous risquez d'emprisonner le produit dans le pot.
Avec une bonne évacuation du produit, chicane démontable par exemple, vous êtes susceptible de dégager de la fumée blanche sur les 50 premiers km. Si du produit est bloqué vus risquez d'avoir cette fumée blanche perpétuellement.
Cordialement,
Marc GRANDEMANGE
Technicien chimiste "
Ce qui confirme, en une certaine mesure, ce que nous en avions pressenti...
" Bonjour,
Cordialement,
Marc GRANDEMANGE
...merci Eldo !
