Besoin d'aide pour rondelle creneau
+5
Fangio 56
9 participants
Pour une XR de 1981.
Je suis à bout de solution, j'ai besoin de démonter l'épurateur et cette fichu rondelle ne veux pas se desserrer.
J'ai déjà casser une douille à créneau et je viens d'en recevoir une autre plus solide, mais rien à faire.
Je n'ai pas de problème pour bloquer le moteur, mais seulement pour dévisser cette rondelle.
J'ai essayer avec un tube en bout de clé pour faire une rallonge, avec une clé à choc et nada.
J'en appel à l'aide car là, je ne vois pas comment faire.
luigi63- Nombre de messages : 1461
Re: Besoin d'aide pour rondelle creneau
Salut Luigi63,
à se demander si elle n' a pas été montée avec du frein-filet fort...
Seule solution dans ce cas, c' est de chauffer la rondelle au chalumeau ( Butagaz ) afin de ramollir la résine.
Laisser refroidir un peu, redonner un coup de chauffe, laisser encore un peu refroidir et desserrer.
Une rallonge est souvent nécessaire pour la clé.
+1 si frein-filet il faut chauffer "avec modération"
...euh...c'est un pas a droite ou a gauche ...?
c'est un pas normal
...bontantpis....
Effectivement...
Reste le burin, l' attaquer sur un côté pour parvenir proche du centre, de manière à ce qu' il s' ouvre et ne plus offrir de résistance au serrage, ce qui épargnera également le filetage.
Bon courage !
Bon courage !
Bonsoir luigi63,
Gros problème, le mieux avant de prendre un burin, se serait de percer l'écrou créneau, du fait que tu as enlevé (détruit) l'épurateur tu y as accès tu perces jusqu'à ras du filetage
à la hauteur d'un créneau, cela évitera de taper trop fort sur le vilo, il y a le roulement à galet juste à coter qui est fragile et introuvable.
Bon courage
Bon courage
Merci pour les conseils.
Mais je vais monter une fraise carbure sur une meuleuse pneumatique et y aller progressivement.
A suivre…….
A suivre…….
... Pas trop partisan du burin... as tu une clé à ergot ? ... à part chauffer, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire...
Pour le burin, pas vraiment partisan non plus, pour moi, c' est la dernière extrémité.
Pour la mise en oeuvre, l' appliquer comme si l' on voulait dévisser, à savoir avec un angle de 45 °, dans un créneau, de ce fait vilo et roulement souffriront moins, les chocs étant tangentiels à l' axe, et cela permettra peut-être que cela se dévisse avant qu' il ne soit complètement ouvert.
Je suis un peu étonné que la chauffe ( au chalumeau ? ) n' ait pas suffi.
Bon courage pour la suite !
Salut Luigi.
Evite le burin.
Tu vas abimer les roulements.
L ' écrou a un pas normal.
Pulvérise du WD 40 sur le filetage.
Attend une heure ou deux.
Tu bloque le moteur en insérant une pièce de monnaie entre les engrenages ( 20 centimes d'euros )t
Ensuite tu dévisses , éventuellement en te servant d' un tube rallonge.
Bon courage
PS : si ton bout de cordelette est déstiné à bloquer ton moteur , il ne suffit pas. Son élasticité ne vas permettre de choquer ton écrou.
Evite le burin.
Bon courage
Merci pour les retours et conseils.
Non la cordelette sert à accrocher le bloc pignon sur l'étagère
J'ai eu le même soucis coter embrayage, c'est quand même pas sorcier de serrer au couple
C'est bon panne terminer.
Donc découpe à la fraise carbure et le tour est joué, filetage impeccable
Bon, cela se termine bien...
Simplement trop serré en définitive ?
Oui serrer à mort , je m'en sort bien, malgré 2 rondelles à créneaux et un épurateur HS .
Heureusement que j'avais de la pièces en stock
Bonsoir luigi63,
Y avait-il la rondelle frein conique derrière l'écrou à créneau, si elle n'y était pas cela peut expliquer le montage au frein filet.
Amicalement
Amicalement
Oui, il y en a une... pièce n°16 : 15451107000
dede60 a écrit:Bonsoir luigi63,
Amicalement
Bonjour dede60,
Oui elle était présente, il n'y avait pas de frein filet, seulement un serrage très costaud.
ce n 'est pas une rondelle , mais un écrou créneléet cette fichu rondelle ne veux pas se desserrer.
je n 'ais jamais vu un truc pareil !!!!
Pour cette configuration (Accès litigieux, blocage aléatoire) je prend la clef a choc avec la douille appropriée bien sûr si nécessaire faite sur mesure!
Rien n'y résiste!
Rien n'y résiste!
Jules70- Nombre de messages : 12
» Besoin de vos conseils pour SL
» PAS BESOIN DE MOTEUR POUR ETR FLASHE
» Besoin d'aide pour Manuel Haynes 125 Sl
» BESOIN D'UN COUP DE MAIN POUR UNE RESTO HONDA 125 SL
» besoin d'aide pour l'association Rotor/bobine
