Attache casque
Attache casque
Bonjour , le cadre doit partir en époxy mais comment démonter l'attache casque ?Cela semble serti contrairement aux cb ou sl .
Merci .
Merci .
Re: Attache casque
Il semble qu' il y ait une vis qui le fixe, à l' arrière de la boucle du cadre :
https://www.cmsnl.com/honda-xl125s-1979-z-european-direct-saleskph_model20141/bolt-b-special_90106428000/
https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-xl125s-1979-z-european-direct-saleskph-frame-body_big00029562f__2600_6a1b.gif
Re: Attache casque
Bonjour JEROMERAIDER76 et eldorado,
C'est une vis de sécurité, elle se serre à un certain couple et elle casse d'où impossibilité de pouvoir démonter le support casque pour se faire voler son casque, donc il te reste
à percer la vis et de prendre un extracteur pour l'enlever. Ce genre de vis se rencontre beaucoup sur les colonnes de direction des voitures allemandes.
Amicalement
Amicalement
Re: Attache casque
Pas de tête en tout cas
Re: Attache casque
Merci dede60 pour cette précision.
Re: Attache casque
Bonjour JEROMERAIDER76?
Non il n’y a pas de tête et c'est normal, la tête casse à un certain couple de serrage, c'est pour empêcher le démontage, donc il faut les percer et les extraire avec un extracteur c'est la seule
solution pour les enlever, pour le remontage il te suffira de mettre des cruciformes à tête fraisé. Le lien qu’eldorado a mis sur la vis est explicite elle casse sous la tête H.
Amicalement
Amicalement
Re: Attache casque
super merci encore un problème de moins
» casque moto
» antivol de casque
» VOTRE CASQUE DE MOTO
» Quel casque porter quand on roule en SL ?!?
» antivol de casque
