quellel marque de pneu choisir pour une SL
+3
Mitch41
7 participants
BONJOUR A TOUS
quelle marque de pneus mettez vous sur vos SL .........,,?? J aimerais me trouver des pneus plus " trail routier "
Bonjour zenzimen,
Un bon compromis pas trop chère,
Avant Heidenau k60 en 2.75x21
Arrière Heidenau K37 en 3.25x18
Il y en a en stock chez 132 pneu
La taille est la monte d'origine évite de mettre plus gros sur l'arrière car il y a des risque que le pneu touche le bras oscillant.
Amicalement,
Amicalement,
Pneus SL
je suis dans la même situation, les pneus Enduro de mon SL ne me plaisent pas, j'aimerais chausser des pneus avec un profil plus type Trial, en Heidenau le K67 me plait bien pour l'avant, malheureusement il n'existe pas en 3,25 pour l'arriére , eventuellement mettre un 4.00-18 ou un Heidenau K41 en 3:00-18 ?
Suggestions?
Bien le Bonjour du Luxembourg, Mitch41.
Suggestions?
Mitch41- Nombre de messages : 55
Re: quellel marque de pneu choisir pour une SL
merci pour vos reponses je vais voir ces pneus
dede60 a écrit:Bonjour zenzimen,
Amicalement,
salut dd ............ tu as des photos du profil et de la largeur de tes pneus montés sur ta moto pour voir réellement ce que ça donne ?
SL13- Nombre de messages : 69
Pneus plutot route pour ma SL ?
Je suis en train de cogiter pendant la restauration de ma SL 125, et comme je ne roule pas beaucoup en tout terrain, peut être juste un peu sur des chemins de terre, mais sans plus, je pensais monter des pneus plutot routier comme Heidenau K34. Vous avez un avis sur le sujet ?
merci,
j'ai la roue de 19 à l'avant, mais il y a du 18 à l'arrière car elle a du être changée.
Michel. SL 125 K1
merci,
Michel. SL 125 K1
michelfp39- Nombre de messages : 24
Bonjour Michel,
ta SL est de quelle année ?
Si elle est une K1, la monte en 18 à l' arrière risque de modifier la démultiplication.
Question pneus, je n' ai pas d' avis particulier.
A lire les copains, les Heidenau semblent être privilégiés.
bonjour Eldorado,
ma SL est une K1 donc de 1972, d'origine elle devait donc être en 19 à l'avant et 17 à l'arrière, j'ai du 18 à l'arrière suite certainement à une modif du précédent propriétaire, donc ça devrait tirer à peine plus long, ce qui me va bien. On verra à l'usage, j'ai la démultiplication d'origine 15 x 46.
Pour les pneus, j'attends qq avis et je commande, probablement les Heidenau route donc.
Michel.
Michel.
Rebonjour Michel,
oui, cela devrait tirer un poil plus long, ce qui sera sans doute intéressant pour limiter le régime de rotation du moteur.
Tu verras à l' usage.
Sinon, pour ta SL, tu l' inscrire dans le recensement du forum si tu le souhaites.
Quelle taille de pneus pour une SL de 1975 ?
Bonjour , bonsoir ,
Serait-il possible d’avoir une confirmation sur la monte des pneus de ma SL de 1975…?
À l’avant j’ai 2.75 - 21 D 803 F
À l’ arrière j’ai 4.00 R 18 D 803
Merci d’avance
Dom
Merci d’avance
Dom
Dom29690- Nombre de messages : 29
Bonsoir Dom,
le 4.00 x 18 à l' arrière, c' est trop gros, monte du 3,25 x 18.
eldorado a écrit:Bonsoir Dom,
Le vendeur m’a effectivement signalé que c’était trop gros et que cela pouvait diminuer les « performances »….
Donc à changer …
Question subsidiaire, vous montez vos pneus vous même ?
» QUEL PNEU CHOISIR
» Pneu 3.25 x 17" pour SL
» Pneu pour ma CG
» PNEU TUBELESS POUR CBS
» demande aide pour pneu arriere
» Pneu pour ma CG
