quantité huile fourche CG 125 BR de 1989
Bonjour
Je reprend le sujet concernant le volume d'huile d'une fourche de CG 125 BR de 1989 et ma question comment connaître le modèle de cette moto.
Et pour répondre à Eldorado, mon N° de série est 8110625
Merci d'avance pour vos retours
Cdlt
Michel
Cdlt
Michel
Migueldenantes- Nombre de messages : 11
Re: quantité huile fourche CG 125 BR de 1989
Bonjour Michel,
d' après ce n° de série et sa date de commercialisation, ta CG est bien une " brésilienne " de la série J.
Pour info :
Je pense que tu peux partir sur la quantité indiquée dans le Haynes :
Oil capacity - per leg:
CG125(BR)-E/F and J models
85 cc (2.99 Imp fl oz)
En ce qui concerne l' huile, il est indiqué de l' ATF, qui est une huile de transmission hydraulique.
Une huile de fourche SAE 20 devrait convenir.
Pour info :
eldorado a écrit: d' après ce n° de série et sa date de commercialisation, ta CG est bien une " brésilienne " de la série J.
Bien différent des 130/140 cc des modèles Japan
Merci de vos retours
Ce soir J’ai démonté ma fourche pour la vidanger et mauvaise surprise les deux tubes sont tordus ,je n est plus qu’à les changer
J’ai commencé à chercher sur le bon coin mais sans succès j’en ai bien trouvés sur wemoto.fr mais je ne suis pas sur de la compatibilité.
Avez vous connaissance d’autre site que je pourrais consulter?
Cdlt
Michel
Cdlt
Michel
Des tubes, cela peut se redresser, reste à trouver la boîte près de chez toi, sinon il faut les expédier.
Autre solution, la pièce d' occasion.
Une adresse:
https://timoto44.com/casse-moto--partie-cycle-fpc-7.html
Une adresse:
Bonjour
Merci Eldorado pour l'idée de redressage, j ai une presse hydraulique au boulot et du coup j'ai essayé et il faut dire que je suis plutôt satisfait du résultat après passage au comparateur c'est comme neuf
Il n'y a plus qu'a remonter.
Michel
Michel
Ah, ouais, bravo !
Bonne continuation.
Bonne continuation.
» Quantité huile de fourche
» 125 CBS 71 huile de fourche
» Huile de fourche
» Projet cg 125 br de 1989
» Huile de fourche
