Béquille latérale
Béquille latérale
Bonjour tout le monde,
Comme beaucoup je cherche à mettre une latérale sur mon S3 de 77 et c'est introuvable. TBC n'en a plus et il m'a dit qu'il n'en referait pas, dans les casses c'est chou blanc systématique.
J'en ai vu pour CG sur différents sites, quelqu'un aurait-il déjà pu vérifier que les fixations sont les mêmes que sur le S ou S3 ??
JM
JM
Jmcoach- Nombre de messages : 30
Re: Béquille latérale
Méfiance, la roue arrière d'un CG Japan est en 17 pouces donc la béquille "pourrait" être trop courte.
Hello !
La roue arrière d' une S3 est également en 17".
Jmcoach, effectue un relevé des entraxes de fixation de la barre repose-pieds, cela aiderait pour établir des comparaisons.
J’ai besoin de la Barre repose pieds, la longueur de la latérale ça ira.
Effectivement je prendrai les mesures, ça pourra renseigner un peu.
eldorado a écrit: La roue arrière d' une S3 est également en 17".
Ben mer..
J'ai une béquille repeinte (manque le ressort de rappel) qui n'était pas fixée sur une barre repose pied mais la patte était soudée sur le bras oscillant... mauvaise idée.
De fait j'avais rachetée une barre +béquille chez TBC. Si tu veux je peux prendre mesures et te la vendre si peux souder.
ludobu- Nombre de messages : 577
Un site avec beaucoup dont la latérale
J'ai mis le lien sur un autre post (je trouvais plus le mien) sur ce site on trouve tous les morceaux pour entre mettre une sur le S3.
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/
Aucune expérience avec eux, je pense commander quand même mais si l'un de vous connait et a des infos ....
JM
JM
Leurs pièces sont de l'adaptable, parfois quelques surprises au montage.
Mais ils sont réactifs et proposent de les reprendre en cas de pb; au final je n'ai jamais eu de gros pb avec eux.
Béquille reçue
Voila, j'ai reçu aujourd'hui la barre de repose pieds, la béquille latérale, le boulon et le ressort (ces 2 derniers pièces origine Honda).
Ca se monte impeccable, seul petit défaut, le filetage pour le boulon de fixation est du mauvais côté sur la béquille, du coup la tête est vers l'intérieur et le boulon dépasse un peu. Vraiment c'est rien.
Pour remplacer la barre de repose pieds, il faut déposer le pot. Bien sûr un des goujons sur la culasse a pété, malgré le dégrippant. Ca n'aurait pas été rigolo sinon.
barre repose pieds CBS pour S3
Un autre site où on trouve la barre, la béquille, la visserie et ressort.
https://www.cmsnl.com/honda-cb125s_model50718/bar-step_50610107690b/
Pas dispo chez CMS.
Attention leurs prix sont indiqués hors taxes et hors - gros - frais de port.
cbx a écrit:Pas dispo chez CMS.
En plus d'être hors taxes, les prix sont plus élevés que chez wemoto
CMS ne vend que des produits d'origine, sinon c'est explicitement signalé.
Ton pb de filetage "du mauvais coté" est l'exemple type de l'adaptable; ça va mais pas à 100%
