Bouton marche/arrêt ??
J'ai un bouton marche/arret sur le phare de ma 125 xl,quelqu'un a ça ou c'est juste la mienne??
Ça fonction sur la mienne c'est le contact..
Hotfinger- Nombre de messages : 25
Re: Bouton marche/arrêt ??
A ma connaissance, ce n' est pas d' origine.
Il y a bien un coupe contact d' urgence, mais situé à côté du commodo droit.
Sinon, la clé de contact est située sous le réservoir.
C'est ce que je pensais..,je n'ai pas de contact à clé donc je pense que ca été installer pour ça.
C'est un sacré bazard dans le phare,des fils qui arrivent d'une couleur et qui reparte avec une autre couleur...
Ben, tu es bon pour tout contrôler...
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1295-schema-electrique-xl
Merci pour les infos,
J'avais l'allumage complètement décalé que j'ai réglé, maintenant j'ai une étincelle, mais il ne démarre pas...
Je vais revoir tous ça avec vos infos...
une étincelle à l' air libre ne veut pas dire grand-chose, la bougie peut être claquée.
Après, il peut aussi y avoir d' autres causes, par ex. un fil HT poreux en contact avec une partie métallique, un antiparasite vieillissant et qui devient trop résistif...
Egalement s' assurer que l' étincelle se produit bien sur le repère d' avance initiale.
Vérifier les culbus...
Que l' essence arrive...
Sur une bécane dont on ignore l' historique, un check-up complet peut s' imposer.
Après avoir passer l'après-midi sur le calage de la bête, tout est OK, je me suis lancer dans une enquête sur les causes du refus de démarrer et là, je suis tomber sur l'antiparasite qui fait du bruit quand je le secoue...
#eldorado..je pense que tu as raison sur les pistes de la bougie et surtout de l'antiparasite...
Pour ce qui est de l'allumage et du calage c'est ok et les câbles sont bien isolés.
Au niveau carburation,le réservoir étant rouillé, je me suis fais une nourrice pour testé et l'essence arrive bien au carbu (carbu entièrement nettoyé à l'ultrason ) après plusieurs coups de kick,la bougie est mouillée et elle sent l'essence.
Prochaine étape l'achat d'une bougie et d'un antiparasite .
Hotfinger
Hotfinger
Ok, merci pour le retour d' info.
Tu nous diras.
Tu nous diras.
Vu le bruit de grelot qu'il fait,je pense que le ressort interne doit être hs et c'est la résistance qui se balade..
Faudra le découper histoire de comprendre
Je compte bien lui faire une autopsie...j'aime bien savoir pourquoi ça ne fonctionne plus.cbx a écrit:Faudra le découper histoire de comprendre
ce n 'est pas la premiere fois que je vois cet interupteur sur le phare bon , je pensais a un rajout de la part d 'un proprio mais une fois , ok , deux fois bon le hasard , trois fois j 'ai un doute , mais là quand même c 'est a chaque fois le même inter avec écrit , marche / arret là , je commence àpenser que il y a eu une série avec ce genre d'inter
je ne crois pas que j 'en ai gardé un
tu peux me le prendre en photo en détail , merci
J'ai fais des recherches sur ce fameux bouton,mais aucune info la dessus,à part sur des anciennes motos
Tu parles du phare??kenavo 24 a écrit:je ne crois pas que j 'en ai gardé un
oui , sur le phareTu parles du phare??
hello les colombos de la XL
je pense que cet interrupteur est un rajout, même si l'emplacement semble tout indiqué.
Mon petit doigt me dit que si c'était d'origine, les japonais n'auraient pas écrit ''marche'' en Français, mais ''on'' en rosbeef, vu qu'ils ont déjà écrit ''neutral'' en rosbeef dans le compte tours, et que l'on ne mélange pas le camembert avec le pudding
voili voila
voili voila
#icare974..on est dans la même pensée que toi...
