Moteur refait?
Moteur refait?
Bonjour à tous!
J’aimerais savoir si ce moteur de 125 CBS de 1972 a été refait?
Peut-être difficile de répondre car il tourne fort bien, mais peut-être un indice en regardant les joints qui me paraissent déborder légèrement des différents organes du moteur…?
Comment le savoir autrement ?
Merci de vos réponses!
Cordialement à tous ;
JP
JP
Bleuet17- Nombre de messages : 70
Re: Moteur refait?
Bonjour Bleuet,
en fait, dans ta présentation, tu ne nous a pas parlé de cette CBS, si tu la possèdes depuis longtemps, etc...
Au vu de cette seule photo, elle semble avoir été refaite, et apparemment bien.
Si elle tourne fort bien, n' est-ce pas l' essentiel ?
Le plus important pour la suite étant de respecter les vidanges et les révisions...
Moteur refait?
Il s’agirait d’une 3e main, compteur d’origine à 36000kms, mais bon…presqu’entièrement repeinte (plutôt bien)
Tu viens de lever le doute qui subsistait notamment au niveau des joints et je t’en remercie.
Oui, j’en suis très satisfait et en prends soin, je souhaitais juste des avis car le propriétaire précédent ne m’a rien dit concernant la réfection du moteur…
Re: Moteur refait?
prends la compression simplement et tu verras l etat et l etancheité interne de ton moteur !
Compression moteur
Merci du conseil.
Mesurer la compression moteur je veux bien mais comment faire sans matériel adapté? Et quel matériel?
Re: Moteur refait?
S est ta tension avant les fête zenzimen fais gaffe
Re: Moteur refait?
Pourquoi pas mais après les fêtes ! Pourrais tu aussi me dire s’il a été refait? On pense que oui certainement …
En tout cas merci de ta proposition !
JP
JP
Re: Moteur refait?
je dirais que certainement il a etais refait mais la question c est comment et par qui ? deja il faudrais l entendre tourner et quand on dit moteur refait c est quoi haut moteur ? bas moteur ? distribution ? ou pas ? deja rapidement la prise de compression nous donne un etat de santé du moteur de l etancheité des soupapes ...............fait nous une video du moteur tournant si tu peu ?
Re: Moteur refait?
TATANE1 a écrit:S est ta tension avant les fête zenzimen fais gaffe
12:/7..................je suis bon pour le service !
» Kit moteur
» moteur de S3 sur CBS
» moteur de xl ou cg ??
» Kit moteur
