Carter Embrayage
Carter Embrayage
Bonjour a tous .
J'aimerai monter sur ma CG de 1996 un compte tour... Mécanique !
J'ai aperçu un sujet sur le forum disant qu'il y avait une certaine comptabilité avec un carter d'embrayage de XL.
Cela a t'il été confirmer avec le temps ou alors certains ont ils modifié leur carter d'origine CG en le perçant pour mettre l'entraînement de compte tours ?
D'ailleurs cet entraînement de compte tours, il est entraîné avec quel pignon dans le bas moteur ?
Merci les z'amoureux du CG
Mika21- Nombre de messages : 33
Re: Carter Embrayage
Salut Mika,
cela nécessite plusieurs pièces, dont le changement de carter. Ajouter l' entraîneur de câble :
https://www.cmsnl.com/honda-xl125k2-usa_model50519/gear-tachometer_12431324020/
l' entraîneur pris sur la pompe à huile:
https://www.cmsnl.com/honda-xl125k2-usa_model50519/gear-tachometer_12421365000/
et changer le corps de la pompe à huile...
Bien coûteux tout cela, à considérer si c' est adaptable sur la CG de surcroît...
Tu aurais plus vite fait de monter un compte-tours électronique branché sur la bobine HT.
eldorado- Nombre de messages : 14089
Me semble bien que sur les CG anglais, il y a un compte-tours. A vérifier sur les modèles hors France
Oui, CMSNL le signale.
Reste à voir si le montage côté pompe à huile permet l' adaptation.
» Carter d embrayage
» Vidange, épurateur, lavage bloc moteur
» Embrayage
» faire tousser un CG après 13 ans d'hibernation
» Embrayage
» Embrayage
» Embrayage
