Guide de soupape/ portées arbre à cames
Bonjour
Après le bas moteur je viens de m'attaquer à la culasse. Des impacts dans la chambre de combustion. Après dépose des soupapes il s'avère que le guide de la soupape d’échappement est HS.
J'ai une culasse de passe mais les portées arbres à cames sont en très mauvais état sûrement à un défaut de lubrification donc pas possible de remonter tel quel.
Il y a t’il une solution pour les remettre en état ?
Est ce quelqu'un a déjà changé un guide de soupape sans passer par la case rectifieur avec les moyens du bord (four /congélateur /outillage d'atelier).
Je bricole pas mal en mécanique générale mais je ne suis pas équipé comme les pros !
Je suis preneur de toutes infos.
Merci pour vos retours
Paul34500- Nombre de messages : 39
Re: Guide de soupape/ portées arbre à cames
Bonsoir Paul,
pour les portées d' AàC, ta photo ne montre que celle du fond de la culasse, qui semble ovalisée.
Qu' en est-il de celle côté chaîne ?
Pour celle du fond, il doit être possible de faire monter une bague pour réaligner l' AàC, pour l' autre portée, c' est plus compliqué.
En ce qui concerne les guides de soupapes, je ne peux que te renvoyer à la RMT : chauffe dans un four, alésoir pour les guides et vraisemblablement rectification des sièges des soupapes.
P.S : si possible, n' ouvre pas un post pour chaque question, publie dans le même post, à la suite de tes autres messages, c' est plus simple pour suivre tes travaux.
Merci.
Merci.
Paul34500 a écrit:Bonjour
Sans trop vouloir enfoncer de portes ouvertes, une culasse c'est quand même fragile donc pour ma part le four/congélateur j'essayerai pas trop. Je pense que tu pourrais essayer avec une bombe d'azote liquide vu que c'est avec ça que les rectifieurs les défont mais comment ils le font ... Au pire tu leur demande, il y en aura toujours un qui te répondra. Tentes aussi le vieux mécano de quartier, ils ont fait de la vraie mécanique dans leur jeunesse (pas d'électronique) et si ça se trouve ils seraient tout heureux de t'expliquer comment on fait.
Voilà, je peux pas t'en dire plus.
Circlip
circlip- Nombre de messages : 12
https://www.esska.fr/shop/Consommables-professionnels-et-industriels/Bombes-aerosol-techniques/Bombe-refrigerante--16590
Pour quelques Euros!
Merci pour tes infos. Je vais explorer cette piste
» MODIF ARBRE A CAME
» cale d'arbre à cames
» Arbre à cames de TL sur roulements
» Help : guide de soupape d'échappement
» arbre de kick
» arbre de kick
