Antenne régionale...
Un copain d'un autre forum doit passer chez ma maison Samedi 21 Mai; check up de sa XLS pré-85; vidange avec nettoyage de l'épurateur et de la crépine, jeu aux soupapes, vérif de distrib, contrôle élec pour les clignos AR qui ne fonctionnent pas, montage de régulateurs s'il les a à temps... donc si ça intéresse de monde, vous êtes les bienvenus, possibilité aussi de bosser sur vos machines.
Je ne sais pas encore comment on s'organise; au départ, j'avais dit début d'après midi, mais ça peut aussi se faire le matin avec pause grillades à midi...
Re: Antenne régionale...
...ça c'est une bonne idée ! dommage je suis un peu loin...
Sur ce coup là, on n'a pas fait grand chose; un peu d'élec et remplacement du bol de phare, démontage de l'embrayage ( y'avait une spire de plus derrière chaque ressort, et du coup, les ressorts étaient plus courts, car tassés... on en a mis de normaux, nettoyage de l'épurateur et crépine, vidange, mais là où on a passé du temps, c'est sur le nettoyage du plan de joint... a oui, on a refait un joint, aussi...
Rebelotte demain pour remplacer la chaine de distri, et voir si on peut monter les clignos à l'arrière; il manquait des pièces.
trialxls a écrit:Sur ce coup là, on n'a pas fait grand chose; un peu d'élec et remplacement du bol de phare, démontage de l'embrayage ( y'avait une spire de plus derrière chaque ressort, et du coup, les ressorts étaient plus courts, car tassés... on en a mis de normaux, nettoyage de l'épurateur et crépine, vidange, mais là où on a passé du temps, c'est sur le nettoyage du plan de joint... a oui, on a refait un joint, aussi...
un joint est vite fais ! a condition d avoir le bon papier !
tracage a la graisse et decoupe souvent convientionnel !
mais bon !
netoyage du plan de joint le grattoir si l usage en est possible reste le plus rapide et sur !
