recherche schéma électrique de CG 1993
Je cherche le schéma électrique pour une CG de 1993, les clignotants ne fonctionnent plus. Elle est en 12V, la batterie charge bien, par contre les voyants de tableau de bord ne marchent plus non plus excepté le plein phare. La moto est en bon état d' origine , le faisceau n'a pas été trafiqué...
Quelqu'un peut m'aider?
Merci!
Merci!
Arnaud- Nombre de messages : 15
Re: recherche schéma électrique de CG 1993
Bonjour Arnaud,
pour le schéma électrique, as-tu cherché sur le net ? Des versions du Haynes ( en anglais ) y circulent.
Sinon, concernant ton souci, as-tu vérifié toutes les ampoules ( voltage, puissance conformes ), s' il y avait de l' oxydation aux culots.
De même, la centrale clignotante est-elle encore bonne ?
Bonjour Eldorado,
merci pour ta réponse. J'ai vérifié pas mal de choses: charge de batterie, ampoules, comodo, connections, centrale clignotants... je seche un peu.
le phare éclaire en fonction du régime moteur, c'est à dire qu'il éclaire peu en bas régime.
pas moyen de trouver un schéma sur le net !
c'est un modèle de 1993, à priori celle qu'a utilisé la poste.
c'est une centrale clignos à 2 branchements. ça marchait quand je l'ai achetée, pendant 10 minutes!
En ce qui concerne le phare, l' alimentation se fait par le volant magnétique ( comme les mobs ) et dépend donc du régime moteur.
Pour la centrale clignotante, normalement elle devrait avoir trois connexions, donc un point à revoir et un fil qui devrait s' y raccorder...
Pour le schéma, c' est tout le manuel ( qui contient le schéma ) qu' il faut rechercher.
merci beaucoup de ta réponse, Eldorado.
Pour ce qui est du phare je m' en doutais, tu m'as éclairci. (elle est facile...)
C'est donc une centrale à 3 broche d' origine? pourtant le faisceau ne parait pas du tout modifié, mon attention se relâche dirait-on.
Je vais donc de ce pas chercher la revue complète, qui n'est pas évidence à trouver à priori!
J'ai bien celle du modèle plus récent à démarreur électrique mais on s’éloigne du sujet.
Merci encore!
arnaud
Merci encore!
arnaud
Salut Arnaud,
en 1991, c' était une connexion à trois fils pour la centrale.
Peu probable que cela soit revenu à deux fils ensuite.
Je n' ai pas plus d' info que cela, sorry...
Re: recherche schema electrique CG de 1993
Bonjour Arnaud,
Si je ne me trompe pas ton modèle est un CG 125 BR-K 1991/1995, j'ai trouvé çà sur la toile. Cela pourra peut-être te servir.
https://www.pinterest.fr/pin/750623462898877283/
Amicalement
Amicalement
Tu peux t'inspirer d'un schéma XLS; les couleurs doivent être similaires, il y a peut être une différence sur le redressement; pont sur XLS, diode sur CG, mais après, on a du rouge pour le + batterie, du noir pour le + après contact, du marron pour les feux, etc.
En centrale cligno, si tu la soupçonnes, tu peux la virer et relier les fils gris et noir... certaines centrales ont 3 fils, d'autres 2, ça ne change rien au fonctionnement. Pour les accessoires en 12v, il y en a pas mal de listés ici
Salut dede60,
le schéma dont tu as mis le lien ne comporte pas de centrale clignotante... En tout cas, elle n' y est pas répertoriée, le circuit des clignos relie seulement commodo et clignos...
Merci pour ta démarche, Eldorado c’est très sympa.
Je n'ai pas eu l'idée de regarder sur printerest, bien vu!
j'essaie d' insérer une photo d'un guzzi que je finis de monter, pour te montrer mes travaux.
Pas encore compris comment on fait, ne t’inquiète pas si mon message d'avant est un peu bizarre.
c'est hors sujet!
bah...
merci encore.
Arnaud
bah...
merci encore.
Arnaud
Salut Arnaud,
hors sujet, certes, mais bon, cela me parle, je roule également en Guzz'...
C' est toi qui as réalisé cette partie cycle ?
Et vu les carbus, cela doit causer...
Merci pour ce partage.
Je viens de me rendre compte que l' intitulé de ton post était modifié, encore une facétie de l' hébergeur, cela arrive régulièrement...
Je ne me souviens plus précisément de son intitulé, tu me diras et je corrigerais.
oui la partie cycle est maison, ainsi que la coque arrière en alu; les carbus sont des dell'ortos 38 de 90S bmw réalésés en 41, les pipes et cornets sont tournés dans des barres alu comme les reposes pieds, etc...
c'est un 1100 stone, avec un volant moteur alu et un chaine distri simple de Laverda ce qui a permis d’alléger les pignons. Moyen simple de gagner du poids!
la roue avant est passée en 17 pour un choix de pneus plus sympas...
Elle est presque finie, reste à fignoler la carburation et finir le faisceau électrique.
Tu as quel modèle de guzzi?
il me semble que l’intitulé était "recherche schéma électrique de CG 1993"
A bientot!
Arnaud
A bientot!
Arnaud
1100 Stone, justement...
Bigre, quel boulot !
Je notais également le renvoi du sélecteur, nickel pour améliorer la sélection.
Toutes mes félicitations pour ce superbe travail !
Merci Eldorado !
J'ai hâte qu'elle roule.
L4idée de cette moto est d'avoir un ensemble léger, pas forcement super amélioré niveau moteur. Là elle accuse 170 kg, je pense 85 CH ce qui est bien assez!
qu'as tu comme guzzi?
Pardon,
tu m'as précisé ton modèle, 1100 Stone. Et bien sur la mienne, c'est la même fourche. J'ai pu monter un second disque et étrier sans modif...
excuse moi de t’embêter encore avec ce schéma de CG, sur celui que tu m'as indiqué sais tu ou est la centrale clignotants?
Salut Arnaud !
Sacré cure d' amaigrissement que tu as réalisé sur la mémère !
Du coup, cela lui donne un rapport poids- puissance très intéressant...
Pour la fourche, oui, c' était une possibilité en option le montage du second disque, très bonne fourche en plus ceci dit.
En ce qui concerne le schéma, je ne t' avais pas adressé quelque chose en particulier, c' est dede60 qui en avait mis un en ligne.
Je vais essayer de t' adresser quelque chose en MP.
Merci dede60 pour le schéma !
Merci à toi Eldorado pour le MP. il y a ce dont j'ai besoin.
Oui, pour la Guzzi ça fait une moto assez légère finalement.
pour la modif du cadre, c'est pas nouveau de voir des moteurs suspendus sous des cadres Tonti: Moto Bel pas exemple le fait....
Merci !
Merci !
» Schèma Electrique XL
» SCHÉMA ÉLECTRIQUE CBS
» Schéma électrique CBs S3
» Schéma electrique SL
» Schéma electrique TLS
