carburateur CG 79
carburateur CG 79
bonjour je voulais connaitre le modele exacte de carburateur pour cette CG celui qui etait sur la moto lors de l'achat est un Khin boisseau de 26mm mais je n'arrive pas a la faire fonctionner avec je l'ai remplacé part un acheté chez Weemoto c'est un 20MM mais je trouve qu'elle manque de pëche !!!!!! merci
Jimy 70- Nombre de messages : 13
Re: carburateur CG 79
Bonjour Jimy 70,
as-tu regardé ici ? :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t4586-donnees-carburateurs-differentes
Une info complémentaire, concernant le diamètre de passage des gaz :
https://servimg.com/view/16827264/9768
merci ce qui veut dire que je n'ai aucun carburateur de bon ni le 22 ni le 26 qui etait monté dessus a l'achat
Jimy 70 a écrit:bonjour je voulais connaitre le modele exacte de carburateur pour cette CG celui qui etait sur la moto lors de l'achat est un Khin boisseau de 26mm mais je n'arrive pas a la faire fonctionner avec je l'ai remplacé part un acheté chez Weemoto c'est un 20MM mais je trouve qu'elle manque de pëche !!!!!! merci
Il existe deux modèles de 125CG très différents : les "Japan" comme le tien et les "Brazil" arrivés 10 ans plus tard.
Quand tu achètes des pièces il faut préciser quel modèle tu as sinon tu te retrouves avec des pièces inadaptées.
Bonjour Jimy 70,
oui, il semble bien que tes carbus ne soient pas adaptés.
Je rejoins complètement CBX sur la nécessité de s' assurer des références au préalable avant d' acheter des pièces, voire de contacter le vendeur avant, rares sont les sites qui délivrent une information sur celles-ci, et qui sont souvent des " adaptables ", en fait des copies plus ou moins conformes...
