moteur didactique ( XL 125 )
+6
Mo1946
Etienne de Mars
Fangio 56
kenavo 24
10 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: moteur didactique ( XL 125 )
non , mais je pense que la chignole ne serait pas assez costeaudevous avez essayé de brancher la perceuse sur le PSB ?
juste une photoSinon, des photos du stand des 125 de Périgueux ?
fixer sur un tabouret sur un plateau tournant
au début je pensait mettre un moteur de machine à lavé le linge fixé sous le moteur avec une chaine et puis un pote m ' a dit qu'il s'en occupait , d ' ou le moteur de perceuse
alors , tu y est presqueSi je peux me permettre, j'aurais fixé le moteur sur un plateau en bois , fixé le moteur dessous avec 2 brides est une fente pour le passage de la chaîne.
Il manque plus que la vidéo
luigi63- Nombre de messages : 1492
Je comprend pourquoi tu parlais de manque de puissance de la perceuse.
La photo est un peu sombre , mais la transmission à été modifié.
Ce que j' avais remarqué, d' où ma réflexion.
exactement , 2 pignons avec le même nombre de dents , ça ne vas pas bien , mais un grand et un petit ça vas nickelluigi63 a écrit:La photo est un peu sombre , mais la transmission à été modifié.
Ca doit être réversible
En démarrant le moteur tu as un groupe électrogène
Mais non, tu n' y est pas !..
C' est une évolution de la XL, avec moteur hybride, thermique et électrique...
Mais pourquoi pas,
Je suis sur, que si il place une transmission sur le psb avec une dynamo, il y a moyen d'avoir l'EDF.
Et l'éclairage en prime
Génial, je crois que tu viens d'inventer un truc qui pourrait s'appeler boite de vitesse
cbx- Nombre de messages : 3819
icare 974 a écrit:Ca doit être réversible
Ca c'est le principe du Dynastart de Yamaha :
- si le moteur thermique fonctionne la génératrice produit du courant et charge la batterie
- si moteur - à l'arrêt - tu envoies du 12 volts dans la génératrice elle se met à tourner et entraine le moteur (qui démarre à son tour).
L'idée était géniale mais à l'époque l'électronique n'était pas encore utilisée donc système de régulation complexe. Les fabricants de voiture travaillent actuellement sur le sujet car ça permet de supprimer le démarreur + son relais + le câblage etc
oui , forcément le petit pignon en haut et vice et versaCa doit être réversible
non , pas la placeEn démarrant le moteur tu as un groupe électrogène
hola la , je n 'ais rien inventé ch'uis pas assé doué
et p'tete qu'on peut y mettre du charbon de bois dans le cylindreC' est une évolution de la XL, avec moteur hybride, thermique et électrique...
kenavo 24 a écrit:et p'tete qu'on peut y mettre du charbon de bois dans le cylindreC' est une évolution de la XL, avec moteur hybride, thermique et électrique...
Tu as pas fait des lumières sur le cache pvc pour refroidir le moteur ?
je cherchais un capot ou une boite pour cacher ce circuit élec , j 'ais trouvé cette 2CV en tole , j ' y ai coupé le fond et hop voila le travail
non , ça ne servira pas beaucoup et peu de temps à chaque foisluigi63 a écrit:Tu as pas fait des lumières sur le cache pvc pour refroidir le moteur ?
et en fin de compte seb me dit :
tu deplace le circuit et tu ralonge le tube en pvc et ça ira
moi:
ha , oui pas con
lui :
ben oui ch 'uis pas si con que j 'en ai l 'air
moi :
heu ...............
moi:
ha , oui pas con
lui :
moi :
heu ...............
» Restauration 125 XL
» Kit moteur
» moteur de S3 sur CBS
» moteur de xl ou cg ??
» Kit moteur
Page 3 sur 4
