Cbn schéma électrique
Bonjour a tous
Je recherche le schéma électrique de la cbn at les valeurs électrique du stator si quelqu'un a ses informations
Je suis preneur
Merci d avance
Tatane
Je suis preneur
Merci d avance
Tatane
Re: Cbn schéma électrique
Bonjour Tatane,
tu penses que le schéma électrique de la CBN est différent de celui de la S3 ?
Salut eldorado
Déjà le contact a clé est a 4 fils pour la cbn
Ah, Ok !
En cherchant sur le forum j ai vue que sergio paix ait son ame parlait de deux revue technique pour les cbs3 xl en premier version et cbs3 xl cbn en deuxième versions si quelqu'un a la deuxième version je suis intéressé par les informations dessus
Salut luigi
Merci pour le schéma
peux tu me donner les valeurs électrique de l alternateur
Luigi je t ai envoyé un mp
Regarde ta boite Mail
luigi63- Nombre de messages : 1461
Au niveau du contacteur principal, il y a un fil marron et un marron/blanc; je suppose qu'il y a une position parking sur ce contacteur.Je ne sais pas si l'alternateur est le même que sur le S3, je pense que oui...En modif à faire, je conseille de remplacer le redresseur par un redresseur-régulateur; à ce moment là, on peut shunter les fils blanc et jaune en permanence, et on peut virer la résistance ballast qui a juste pour but de faire consommer à peu près autant d'élec qu'on soit en veilleuse ou en code.
» SCHÉMA ÉLECTRIQUE CBS
» Schéma electrique SL
» Restauration d'un CB125S1 de 1974
» Schéma électrique CBs S3
