photo du pot
+4
Totof
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: photo du pot
Merci Icare pour cette précision.
Ce qui renvoie aussi au contacteur à clé...
Re: photo du pot
avant de faire ça, essaye de rouler en débranchant les fils du contacteur (sans le contacteur, la moto démarre, car le contacteur ne sert qu'a arrêter le moteur en mettant la bobine a la masse quand on le met sur ''off''Totof a écrit:Me reste plus qu'à faire l'échange....
Merci pour le tuyau
Eldorado a raison, un contacteur neuf (chinois) peut déconner.
Tous les revendeurs ne vendent pratiquement que du chinois, quoi qu'ils en disent
Re: photo du pot
je me permet de rajouter une petite vérif toute simple si ce n'est déjà fait:
rouler jusqu'à ce que la moto cale, et vérifier à chaud s'il y a une étincelle à la bougie
autre chose: le carbu est il bien isolé thermiquement du moteur (entretoise présente) je ne connais pas bien la xls mais j'ai déjà eu ce genre de panne sur un pti mono
bonne recherche, à bientot
Crespi- Nombre de messages : 42
Re: photo du pot
Slt,cbx a écrit:Les symptômes ressemblent étrangement à ce qu'on appelle "la panne des 10 kilomètres".
Solution simple :
Tu ne fais que des trajets de 9 kms..
Bon, si ça cale d’un coup:
1/ vérifie l’état de contact de la cosse de masse (= fil vert ) sous le bloc CDI ( = à gauche sous le réservoir )
2/ Tu as bien :
- une NGK DR8ES-L neuve ?
- un anti parasite neuf ?
3/ le réglage de l’entre-fer de 0,4 mm ( = entre le mécanisme d’avance centrifuge et le capteur qui envoie l’info au bloc CDI ; par exemple, un mécanisme d’avance branlant ( trop usé..) peut diminuer cet entre fer, voire créer un contact intermittent, et là, adieu Berthe..)
4 / Sinon, on s’oriente vers un souci d’allumage qui ressemble ici, ( puisque tu as fait plus de 10 bornes avec les éléments intervertis de l’autre bécane ) au bobinage du stator qui envoie le jus au CDI ( = vérifie l’état des connections + fil noir~liseret rouge ) qui alimente ensuite le primaire de la bobine HT ( = fil noir ~ liseret blanc ) .
EdM.
Etienne de Mars- Nombre de messages : 976
Re: photo du pot
Je me remets dessus semaine prochaine.
La bougie est neuve, l'antiparasite pas neuf mais pièces échangée av mon autre xls.
L'entrefer par contre jamais vérifier dc c'est la 1ère chose que je vais faire.
Je sais pas si cela peut avoir un effet mais le silencieux que j'ai posé est censé aller sur une 125MTX .
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Totof- Nombre de messages : 18
Re: photo du pot
Slt, le pot, à moins qu’il ne soit complètement colmaté, n’a pas de rapport avec ton souci..
Re: photo du pot
Tu as pu changer la bobine, le truc à faire serait de vérifier l'entrefer pour le capteur d'allumage... mais ça sent quand même le stator qui a un coup, le reste étant assez fiable... Tu peux peut être, par la suite, tenter d'échanger tes stators entre les deux machines...et si c'est ça, il y a possibilité de monter un stator de GY6, mais faut un peu bricoler...
Re: photo du pot
Bonsoir,
Aujourd'hui réglage du jeux de l'entrefer à 0,4mm, un peu de sp98 fraîchement tiré de la pompe puis essai sur route.Apres 12 kms parcouru aucune coupure, mais le ralenti est toujours capricieux, on ai sur la bonne voie.
Je vais poursuivre les essais semaine prochaine
Re: photo du pot
Bonjour Totof,
tu aurais des photos du pot avant sa réfection ?
Pour poster des vidéos, il te faut créer un compte sur Youtube pour héberger la vidéo et enregistrer le lien sur le forum ensuite.
Re: photo du pot
Malheureusement j'ai complètement oublier de prendre des photos, en gros le silencieux était comme du gruyère...je vais essayer de le retrouver, il est à la benne.
J'aurais voulu vous faire écouter le son du moteur car je trouve que les culbuteurs ou soupapes claquent. Peut-être est-ce normal mais vu que je suis pas un expert je voulais avoir votre avis.
Re: photo du pot
Pour la photo du pot, je pensais à celui que tu as retapé, à celui d' avant.
Sinon, tourne une vidéo avec un smartphone, ouvre un compte sur Youmachin pour la transférer dessus, et tu pourras nous la poster.
Pas d' autre possibilité à ma connaissance.
Re: photo du pot
Beau boulot, en tout cas.
Re: photo du pot
Bonsoir,
Voici des nouvelles de cette restauration.
Je pense donc pour dire qu'elle est enfin fini et opérationnelle.
Dernière sortie de 18kms et aucune panne à signaler même le ralenti à chaud comme à froid est nickel.
Merci pour vos conseils et vos orientations.
Petites photos de la belle et de sa sœur...
Re: photo du pot
Slt,
Très belles..!
LE patrimoine des années 80..
EdM.
Très belles..!
EdM.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
