mono Honda sur le bon coin
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: mono Honda sur le bon coin
Le gars mentionne pourtant une CG.
oui , mais il ne sait pas lire , une XL de 79 , ça n 'existe pas et il a une CG qui ne correspond pas a la motoeldorado a écrit:Le gars mentionne pourtant une CG.
pkenavo 24 a écrit:oui , mais il ne sait pas lire , une XL de 79 , ça n 'existe pas et il a une CG qui ne correspond pas a la motoeldorado a écrit:Le gars mentionne pourtant une CG.
a 1200 € ! .........il brade ,? pas certain
Pourquoi un problème de butée ?
eldorado a écrit:Pourquoi un problème de butée ?
le reservoir en porte les traces !
bien connus chez MZ comme signe !
Y a pas beaucoup d'informations.
Si la carte grise est à son nom et que le moteur est pas bloqué, ça peut être un bon compromis.
luigi63 a écrit:Y a pas beaucoup d'informations.
pas loin je peu y faire un saut ....si quelqun est interessé
Moi c'est bon et puis à bien regarder l'annonce 3 prise de vue du même angle, ça cache peut-être un loup....
luigi63 a écrit:Merci
le kick ?
ben ! moi je viens de remarquer que ....le fil d allumage part dans l autre sens // a la mienne ma bobine HT est sous la selle et ici surement sous le reservoir !
Oui elle est sous la selle.
La bobine à du être modifié car le fil part dans l'autre sens.
C'est plein de petits détails que le futur acheteur aura à vérifier....
luigi63 a écrit:Oui elle est sous la selle.
d experience repasser derriere d autre et souvent galere ! GRR GR .
luigi63 a écrit:Oui elle est sous la selle. .
Sur les Japan la bobine est sous le réservoir.
Ce Japan en vente n'est pas vilain et à ce tarif ça peut être intéressant pour se faire un "bourricot utilitaire" à pas cher.
Le kick de travers est classique sur les Japan; la partie pivotant s'use et le verrouillage faiblit.
La bobine n'est probablement pas celle d'origine dont le fil HT est tellement court qu'il est impossible de le faire partir vers l'avant comme on le voit sur les photos de l'annonce.
Il y aura du boulot mais si le moteur tourne pour moi c'est pas une mauvaise affaire.
Bonjour cbx
Merci d'avoir rectifier ma boulette elle est bien sous le réservoir.
Sinon oui ça peut être une bonne affaire si les papiers sont en règle et le moteur ok
cbx a écrit:luigi63 a écrit:Oui elle est sous la selle. .
j ai rencontré le probleme sur ma turque ! celui du kick !
du coup j ai demonté et changé le petit ressort qui pousse la bille pour le positionnement du kick ! et cela fonctionne a condition de trouver le bon ressort !
Passera pas au contrôle celui là
luigi63 a écrit:Passera pas au contrôle celui là
le proprio le dis dans l annonce ...non conforme ////////https://www.leboncoin.fr/offre/motos/2446545551
il reste tres honnete
dailleurs la mienne je doute etant de 11/1999 elle passeras a la polution donc a suivre
Cela dépend des normes édictées à l' époque de son homologation, si normes précisées à cet égard dans la fiche des mines.bevilacqua a écrit:luigi63 a écrit:Passera pas au contrôle celui là
Regarde la carte grise si quelque chose est mentionné à ce sujet.
Idem pour les émissions sonores.
eldorado a écrit:Cela dépend des normes édictées à l' époque de son homologation, si normes précisées à cet égard dans la fiche des mines.bevilacqua a écrit:luigi63 a écrit:Passera pas au contrôle celui là
merci eldorado
c est pourquoi je recherche des données d origine que jean B pourrais me donner certaines données son en effet sur mon carton !
je pense que si ? je devais la mettre au rencard ...j aurais un pincement !
Le CT ne contrôlera pas la pollution pour les 2 roues d'avant 2000 ( date à vérifier, je ne me souviens plus exactement et je ne retrouve plus le texte)
» Les monos Honda routiers : Historique (en chantier)
» Quel pied ce Mono Honda
» Ce n'est pas du mono mais du Honda quand même!
» ptit nouveau dans le monde du mono honda
» Vous recherchez une référence Honda pour votre mono?
Page 2 sur 3
