Première Honda 125 xl
Bonjour tous le monde, voici ma 1er honda 125 xl je l'ai récupéré chez une personne qui l'avait dans son garage depuis plus de 25 ans, malheureusement je nai pas les papier ni la cles de contact,il ne l'a jamais toucher ni même essayer de la démarrer, chance le moteur n'est pas bloqué, bonne compression et huile niveau max dans le carter les vitesse passe bien. J'aimerai pouvoir la remettre en route et la restaurer et faire les papiers en Belgique je suis de la régions de Comines-Warneton. J'ai réussi à avoir de l'étincelle à la bougie règle les rupteur à 0.35 et règle l'avance j'ai fait comme j'ai pu je n'ai pas de lampe stroboscope j'ai fait avec une feuille de papiers à cigarette quand le point de rupteur s'ouvre. J'ai une belle étincelle nettoyer le carbu malgré cela elle ne démarre pas, je n'ai pas la clés de contact quelqu'un serait-il me montrer ou expliquer pour démarrer sans la clés de contact ? Merci à vous et aux plaisir.
Rital2424- Nombre de messages : 3
Re: Première Honda 125 xl
Bonjour Rital2424,
comment as-tu pu avoir une étincelle à la bougie et essayer de la démarrer sans avoir la clé de contact ?
Sinon, tu comprendras que l' on ne peut pas t' indiquer comment la démarrer sans la clé...
Si tu souhaites la retaper, fais établir les papiers avant toute chose.
Salut eldorado, j'ai débrancher le fils noir et rouge du contacteur et j'ai eu une étincelle jaurais du le signalé désoler
Comme dit Eldorado, les papiers sont primordiales, je ne connais pas la législations en Belgique mais j'espère que tu pourras obtenir la carte grise.
Ensuite pour poster les photos, voici le tuto.
Ne soit pas trop presser pour démarrer cette XL au risque de casser le moteur.
Combien de kilomètre?
Si tu n'as pas la clé de contact et une étincelle à la bougie, le faisceau à du être bricoler?
As tu fait la vidange moteur et réservoir essence, vérifier le filtre à air?
Apres tant d'année sans tourner et au risque de passer le moteur à travers, il te faudra vérifier la crépine, l'épurateur, la pompe à huile ceci afin de vérifier que le système de lubrification fonctionne bien.
Changer les pneus
Procure toi la revue technique.
Attention, certes c'est une mécanique simple, mais ce n'est pas une mobylette.
Post nous des photos.
A bientôt
Changer les pneus
A bientôt
» Premiere becanne Honda 125 CG
» nouveau venu
» première moto
» Ma première 125 CBS3
» Help première panne
» nouveau venu
» première moto
