Contrôle technique
Contrôle technique
Bonjour
J'ai voulu jouer le jeu et j'ai donc passé le CT de ma CG125 de 1976. Aujourd'hui. Quelle connerie . Je suis tombé sur un contrôleur qui ne savait même pas la démarrer, j'ai dû le faire pour lui et lorsqu'il l'a conduit sur 5 mètres on aurait dit un crapaud sur une boîte d'allumettes. Il m'a marqué des défauts majeurs que mon mécanicien ( que j'ai été voir dès que je suis sorti du CT) m'a expliqué que malheureusement cela était du à l'âge du véhicule et qu'il n'y avait rien à faire, comme le fait qu'elle freine moins bien qu'une moto actuelle. Il m'a marqué en défaut majeur aussi le jeu dans les poignées de frein et d'embrayage, mes poignées n'ont pas plus de jeux que la moto sortie d'usine mais elles ont en ont un peu plus que les scooters actuels... Ainsi de suite. J'ai aussi en défaut majeur la tension de la chaîne qui dépasse un peu les 4cm. Mon me mécanicien m'a avoué que c'était vrai mais que volontairement il l'avait laissé un petit plus car je roule toujours à 2 et aussi pour compenser le jeu qu'il y avait dans l'axe de bras. En effet au niveau de l'axe il y a du jeu et pour y remédier il faudrait changer les cilents blocs de cadre.
Ou je pourrais en trouver ?
shmanwell- Nombre de messages : 141
Re: Contrôle technique
Ha oui j'oubliais j'ai aussi en défaut majeur mes pneus qui sont un peu fendillés donc je dois les changer, je vais regarder sur la RTA mais je souhaiterais aussi avoir votre avis quelles tailles dois je commander ?
Bonjour shmanwell,
c' était à craindre ce genre d' attitudes, de la part d' incompétents à qui l' on confie ces contrôles...
Pour la taille des pneus, regarde ce qui est inscrit sur le flanc des pneus et compare éventuellement avec la RTM.
eldorado- Nombre de messages : 14325
P.S : pour l' état des pneus, ton mécano aurait dû te signaler que cela ne passait pas le CT... Et là, le contrôleur a raison...
Bonjour Eldorado
Il y a des défauts majeurs qui sont réparable, le cale-pieds arrière qui avait un peu de jeu il a suffit de le resserrer un peu, les pneus ça se change, une chaîne se retend... Mais il y aura toujours un peu de jeu dans les poignées, elle ne freinera jamais aussi bien qu'une moto moderne...
Bonjour shmanwell,
oui, bien sûr, ce qui est signalé comme " défaut majeur " relève plutôt de broutilles...
Pour le jeu au niveau des leviers, il y a sans doute moyen de le rattraper avec l' insersion de rondelles fines, et d' ailleurs je ne vois pas en quoi ce jeu présente un problème.
Pour le freinage, nettoyage, toilage du tambour et des garnitures devrait l' améliorer.
Bonjour Eldorado
Merci de tes réponses.
Il faut boycotter le CT .
hd883- Nombre de messages : 8
C'est clair que ce CT est une sacré c... l'Europe l'a imposé pour faire baisser le nombre de morts; c'était une idée comme une autre, sans obligation de résultats, mais avec la certitude d'ouvrir un nouveau marché aux organismes de certification, les mêmes qui contrôlent les Boeing... il y avait toutefois possibilité d'échapper à ce contrôle, à condition de mettre en place une mesure alternative avec obligation de résultats... ... et là, faut avouer que les services concernés ont été pris de cours, persuadés que les seuls leviers sont la lutte contre la vitesse, la drogue et l'alcool... enfin, bref...
Maintenant que c'est fait, même si la Mutuelle des Motards assure que les véhicules sans contrôles resteront couverts, la loi prévoit la possibilité de confisquer le véhicule, donc faut pas forcément jouer avec ça...
Le souci, c'est qu'on n'a pas idée de l'évolution; véhicule en CG 2 places dont une a été supprimée, pot non d'origine, ampoule led dans un optique filament, etc... c'est déjà pénible pour celles qui vont sur la route, mais pour les enduro, trial et autres mobs qui n'emprunteront la route qu'épisodiquement, c'est le même tarif ( code/phare, clignos, etc )
Pour autant, ce serait bien d'éviter de tendre la perche à ceux qui voudraient justifier l'utilité de ce contrôle en s'appuyant sur les chiffres de contre-visite, on pourrait alors en conclure que les formations moto sont vraiment au top avec si peu d'accidents malgré un parc aussi vétuste...
Je pense que la moindre des choses est d'éviter de se pointer au contrôle à l'arrache; pour les pneus, ils ont en principe une durée de vie de 10 ans, la date de fabrication est indiquée... ce n'est pas contrôlé mais la moindre des choses est de regarder leur état apparent, et pas besoin d'être mécano pour comprendre qu'un pneu fendillé ne passera pas... Pour la chaine, le réglage est à faire avec l'axe de BO à la même hauteur que l'axe de roue AR; là où la distance sera la plus grande, et peu importe si on est en solo ou duo, si on roule en TT etc... et ça aussi, c'est facile à vérifier... pour le jeu des leviers ( axial ), on peut resserrer, mettre une rondelle, là aussi, c'est de l'entretien de base, pareil pour un cale pied qui pendouille... il est facile aussi de voir s'il y a du jeu dans l'axe de BO et changer les frexiblocs ( soit par de l'origine, soit en regardant les solutions élastomères , ce que j'ai fait sur la Bul)
Pour l'instant, il y a beaucoup de tolérance dans les préparations, je pense qu'il ne faut pas faire de provoqu' en présentant une machine visiblement mal entretenue; on ne fera que justifier le bien fondé de cette C... Ténébreuse de Réforme Merdique...
trialxls- Nombre de messages : 1397
Encore un donneur de leçons
» Controle technique...
» SuperXR full power !!!
» Projet de contrôle technique...
» Le contrôle technique moto repoussé jusqu'en....
» Controle, d'un comodo
