restauration SL
restauration SL
me revoilà aprés quelques mois d'absence
je viensde remonter ma SL aprés une peinture complète à neuf
réservoir, gardes boue, caches et phare
superbe en vert candy
j'ai un problème avec mon kick, il patine sur l'axe ( canelures abimées sur le kick et sur l'arbre) quelqu'un a t'il une idée??. Un copain m'a suggéré de mettre un point de soudure en bout d'arbre ( arc) afin de le fixer pour de bon et en cas de démontage, un coup de meule, qu'en pensez vous ?
passionsl- Nombre de messages : 41
Re: restauration SL
Surtout pas de soudure malheureux.
Je vois pas comment c'est fait sur une SL mais tout se ressemble.
Dans le kick, je percerais et tarrauderais un trou au pas de 6mm environ, une amorce de trou sur l'axe de kick en face de ce taraudage et je mettrai une vis BTR sans tête pour immobiliser les deux pièces.
Je n'ai jamais fait mais c'est une solution qui peut aller je pense.
Re: restauration SL
Ou alors, tu perces un trou dans le sens de l'arbre, et entre les 2 pieces (en gros, la moitié du trou dans le kick et l'autre dans l'arbre) et tu taraudes et mets une vis. comme ca ca ne travaillera pas en cisaillement, mais en compression.
cela dit, je ne sais pas si on peut percer facilement vu que les 2 pieces sont pas de la meme matiere, enfin a voir.
mais comme le dit Belotte, pas de soudure (et comment souder de l'alu sur de l'acier ?)
Et si t'as quelques photo de l'engin ...
Re: restauration SL
Une autre solution consisterait à donner un coup de disqueuse pour élargir la fente de serrage du kick, puis de resserrer très fort la vis du kick. Cependant, l'idéal serait de démonter l'axe du kick pour le porter dans un atelier de mécanique générale pour voir s'ils peuvent refaire l'empreinte des dents de souris. Pour le kick... peut-être également. Moralité: veiller à resserrer régulièrement la vis avant que cela ne s'abîme. C'est une des faiblesses de ces monos. A+, Eldorado.
renforcement du kick
merci à vous, pas mal les idées
surtout celle de tarauder dans le kick et un trou dans l'axe,
j'attend un nouveau kick, si en serrant à fond ça ne marche pas, je vais me lancer dans le travail, trou, taraudage et vis
je pense que cela devrait tenir, même si l'axe du kick n'a pas un gros diamètre.
Re: restauration SL
[quote="passionsl"]merci à vous, pas mal les idées
Salut, cela ne tiendra pas... J'ai eu l'occasion d'essayer, il y a fort longtemps, pour les mêmes raisons. Les forces qui s'exercent sur le kick se font en réalité dans plusieurs directions et pas seulement en "compression". Tu auras vite du jeu, sans compter un axe de kick bousillé... A+, Eldorado.
Re: restauration SL
Salut Passionsl,
J'habite à Conflans donc pasl oin de chez d'après ce que j'avais vu dans un post que je n'arrive pas a retrouver.
Pourrais tu me dire ou as tu refais pendre ton cadre ? Et ou as tu fais repeindre ton reservoir, gardes boues... en vert Candy ?
Merci d'avance
Merci d'avance
gd78700- Nombre de messages : 73
» restauration de ma cbs
» Restauration CBS de 74
» Restauration SL
» restauration d'une 125 xls HELP
» Restauration SL
