suspension sl
montsegur
suspension sl
salut a tous
j envisage de changer les amortisseurs pour la sl, j ai vu plusieurs posts a ce sujet sur le forum et vintage bike serait le plus correct au niveau prix.
par contre , le ressort de l amorto adaptables au niveau du carter de chaine , est ce qu il gene?
d origine le ressort de l amorto est au dessus du carter de chaine.
faut il tordre le carter de chaine pour le passage du ressort de l amorto adaptable?
en attente de reponses, MERCI
A PLUS
A PLUS
Re: suspension sl
Salut Montsegur,
Moi j'ai mis ceux la, ils sont joli, bien finis, et proches de l'origine (restent quand même tape cul sur les nid de poule )
Re: suspension sl
salut vincent
pas mal ces amorto ! je pense qu il vont plaire a denis...........petit soucis c est pour les commander en Angleterre.
Re: suspension sl
Salut Montségur, Zenz et les monomaniaques,
Aucun soucis pour commander en Angleterre : Steve le boss est très reactif, paiement par paypal, frais de port pas très élèves si je me souviens.
Si besoin d aide pour parler anglais n n'hésitez pas.
À++
À++
suspension sl
salut a tous
merci pour les infos des amortos. C est vrai qu ils sont proches de l origine et pour un prix correct, ce serait tentant. je suis alle sur le site de PROFESSEURHAMMOND , ils acceptent les chèques, (est ce qu on peut envoyer un chèque français pour un paiement à l étranger ???) En revanche, je n'ai pas vu leur adresse.
par contre PROFHAMMOND : est ce que le carter de chaîne gène le ressort de l'amortisseur ??????
ZENZIMEN je n'ai pas pu passer samedi , j ai rentré du bois toute la journée et apéro à ne plus finir .
par avance MERCI
a plus
par avance MERCI
a plus
Re: suspension sl
Salut Montsegur,
Je viens de regarder sur mon historique paypal, ça m'a côuté 85 GPB soit 106,10€ à l'époque (janvier 2014).
Avec le taux de change actuel ça coûte 118.20€
Les chèques à mon avis pas possible : très rarement acceptés en zone euros, donc à mon avis complètement impossible chez nos amis british étant donné l'utilisation de la devis de sa majesté.
Paypal à mon avis obligatoire.
Pas de soucis pour le pare chaine : ça passe juste mais ça ne touche pas (tu dois avoir 3 ou 5mm):
Re: suspension sl
Salut Les Fondus de l ' Amorto.
Pascal ( Bosco ) prends ses amortissurs chez Norman .
Ils sont tops . Bon rapport qualité/Prix.
En demandant à Norman , il monte de ressorts adaptés à votre poids et à votre style de pilotage.
Je ne sais pas , si , il en a pour la SL
http://www.njbshocks.com/
Mais la transaction se fait en anglais et le patement par CB.
suspension sl
salut a tous
merci les amis, maintenant je n ai plus qu'à choisir.
bien vu ta photo du carter de chaine, c etait un probleme que je me posais depuis un moment.
A PLUS
A PLUS
Re: suspension sl
salut les timonistes
prof sur ta photo on distingue le repose pieds avant gauche ( coté sélecteur) qui n a pas de caoutchouc ..mon ami monsegur me disait que ce n étais pas d origine vrai ou faux ..? car sur la SL que j ai démonté il y avait les mêmes !
Re: suspension sl
ton ami a raison
ce n'est pas d'origine , c'est surement du XLS
Yves 56- Nombre de messages : 11
Re: suspension sl
Vous avez l'oeil mes timonistes, effectivement j ai monté ceux ci plutôt que ceux d origine (que je possède pourtant) tout simplement car je préfère le grip de ce genre de calés pied tout métal : on Est mieux maintenu en enduro ballade dans les bois et le sable .
À++
À++
Re: suspension sl
Et avec un coup de lime ou de dremel ils accrochent encore mieux!
