Bonjour à tous
Bonjour à tous
Je suis juste de passage sur votre forum pour pouvoir poster dans la section SL 125 et sur un sujet bien particulier !
Non pas que je n'apprécie pas votre forum, il est même très sympa , mais je suis déjà sur un autre forum dédié aux Honda et je ne veux pas me trop me disperser. Sinon, je suis en région lyonnaise, j'ai 56 ans et je restaure une SL 125 de 1972, modèle K1 donc.
On se retrouve sur le post des SL ?
A +
A +
Re: Bonjour à tous
Bonsoir Aurelia B20.
Très sympathique présentation. J'ai pris connaissance de ton intervention sur le post des SL, et nous ne pouvons que te remercier de cette initiative, qui démontre par ailleurs un bel esprit de solidarité.
Je ne sais si ton apparition sur ce forum ne sera qu' éphémére, ce qui serait regrettable, mais si tu souhaites continuer à nous fréquenter, alors, au plaisir de te lire !
Cordialement, Eldorado.
Re: Bonjour à tous
Merci eldorado, ce serait avec plaisir si je peux aider mais je ne passe pas très souvent. J'attaque bientôt le remontage de ma SL qui sera "full stock", comme neuve ! Toute la restau est bien détaillée sur l'autre forum, je ne peux malheureusement pas le faire en double, c'est déjà beaucoup de boulot !
A +
A +
Re: Bonjour à tous
Bonjour Aurelia B20.
Eventuellement, peux-tu nous mettre l'adresse de ce forum ?
Au plaisir, Eldorado.
Re: Bonjour à tous
Bonsoir eldorado,
Bien sûr, il s'agit du forum de l'Amicale des Honda CB et Four, ici et mon post concernant ma SL est là.
A bientôt
A bientôt
Re: Bonjour à tous
Bienvenu à toi et ta SL
Je ne regarde pas ton lien, ça va encore m'empêcher de dormir...
Re: Bonjour à tous
Re, Aurelia B20 !
J'ai pris le temps de lire ton post dans son intégralité. Restau assez impressionnante, avec recherche de docs et tout...
Quelques petites remarques, cependant:
- pour le traitement des réservoirs, vous vous em.....dez pour rien, à vouloir boucher les trous de robinets. Pour ma part, je laisse le robinet (fermé) en place pour les opérations de dégraissage et de phosphatage. Il ne s'en porte que mieux après. Pour la phase "résine", je l'ôte, 3 couches perpendiculaires d' adhésif pour le trou du robinet et pour le pas de vis, j'enduis la vis de graisse et revissée à fond dans son logement. Pas de fuite de résine et le tout se retire sans difficultés après huit jours de séchage.
- pour les pièces peintes en noir, elles sont noir mat d'origine et non brillantes.
- pour l'avertisseur: seul le capot métallique est peint, le corps en plastique ne l'est pas.
Sinon, encore mes félicitations pour cette restau et le soin apporté à la rédaction du post !
Re: Bonjour à tous
Merci eldorado pour les compliments !
Pour le traitement Restom, il y a plusieurs écoles et ton système fonctionne sûrement, à retenir !
Pour les pièces peintes en noir, je suis surpris car sur ma SL les seules parties en noir mat étaient l'échappement et le silencieux, le sabot lui était plutôt "satiné", ce que j'ai pris pour un brillant "usé" par les frottements. Par contre tout ce qui est filtre à air, support de batterie, support de contacteur à clé, support de compteurs, tout ça était bien noir brillant sur la mienne ?
Je sais que l'avertisseur n'a que la partie métallique peinte en gris, j'ai peins aussi la partie plastique parce qu'elle était complètement jaunie, voir marron par endroit, et que je n'ai pas pu la rattraper même en passant un polish abrasif ... Une solution ?
A +
A +
Re: Bonjour à tous
Pour les plastiques teintés dans la masse, je passe de la laine de fer 00 (rayon casseroles en supermarket).. ça marche pas mal en frottant lentement mais surement, puis pâte à polir pour enlever les rayures..
Re: Bonjour à tous
Bonsoir Aurélia B20.
Pour le noir des SL, effectivement l'ensemble filtre à air-batterie est noir brillant. Le sabot, la pédale de frein, l'arceau de garde-boue arrière, le support des compteurs est mat "satiné", pas facile à reproduire.
Pour rattraper la coloration prise avec le temps par l'avertisseur, non, je n'ai pas la solution. Quand j'ai retapé ma SL, j'ai opté pour lui laisser sa patine acquise avec le temps...
Pour le traitement des réservoirs, il y a effectivement des alternatives:
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t878-traitement-des-reservoirs
Pour dégraisser, j'utilise l'oxydrine + eau très chaude, Julien propose des phosphatants (que tu as cité, je crois) + additions de boulons.
