ERREUR ANE PAS FAIRE piston hs et remontage
Re: ERREUR ANE PAS FAIRE piston hs et remontage
Bien noté
peux tu expliqué comment tu vérifies que ton plateau du systéme d'avance est bien positionné par rapport à la came du rupteur.
2. je les ai nétoyés avec une bombe pour carbu et j'ai de la compression
J 'insiste sur le fait que tu doits bien vérifier et constater la propreté des gicleurs.
Surtout celui de talenti
Je ne suis pas sur que le cout de bombe suffise.
As tu bien essayer de passer un fils , ou au moins regarder à travers du gicleur pour constaté qu 'il n 'y avait rien dedans.?
Pour l'avance et la came , voici 2 photos pour voir la position correcte de l'ensemble.en fonction de ton système.
Pour ton problème il serait bon aussi de vérifier tes mise à l'air libre du circuit d'essence . Bouchon de résé et mise à l'air libre sur le carbu.
BINGO
Elle vient de démarrer !
Il s’agissait bien de la came qui était montée à l’envers.
Bravo Mr Papy qui a encore vu juste.
Et merci à tous pour ces conseils avisés
Plus d'un demi siècle de " gadineries ' aux services des Monomaniaques .
Heureux pour toi , Benoit que ça fonctionne.
» Chemise / piston / Soupape : démontage - remontage
» collision piston soupape! Aîe ça doit faire mal
» Bonjour à tous....Honda 125 K5
» un peu de détails sur ma petite xl !
» re xl sympa
» re xl sympa
