une nouvelle CBS va renaitre
+5
jm25
antoine74
Crespi
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: une nouvelle CBS va renaitre
J' entends bien, je suis pas sourd...
Simplement, comme ce sont des demi-lunes, il est aisé d' augmenter un peu ce (demi) diamètre, un coup de masse derrière les oreilles et tu élargis la demi-lune, à mon avis, il ne faut pas grand-chose...
P.S : comme déjà dit plus haut, interroger le gars qui vend les collerettes, il les a peut-être ces demi-lunes.
eldorado- Nombre de messages : 14109
Bon, en cherchant un peu, Ddmototeam en vend des neuves ( origine), 4 € la bête...
Itou, pour la patte de maintien du pot, et le joint pour l' échappement.
salut la compagnie,
merci pour tous ces tuyaux, j'ai déja contacté DD, il ne lui reste que peu de pieces,
j'attends réponse d'un autre fournisseur (Pierre Millier pour ceux qui connaissent)
@ Eldo, meme si j'ai les cheveux gris tu peux me dire tu quand meme
et oui je ne tenterai aucun démarrage avant d'avoir nettoyé l'épurateur centrifuge, je connais un peu ce moteur,
de toute façon j'ai mesuré la compression qui est aux alentours de 6kg, donc au mieux on va procéder à une segmentation
je vous tiens informé dès que je lui aurai ouvert le ventre
à bientot pour les news, ciao
Crespi- Nombre de messages : 42
Salut Crespi !
Dd devrait mettre son site à jour, ce serait mieux, quand même...
Tu fais bien de rappeler l' existence de Pierre Millier.
Si je dis "vous", c' est parce que vous êtes deux à travailler sur cette brêle, pas de souci pour te tutoyer !
Bonne continuation,
cordialement,
Bonne continuation,
cordialement,
salut Eldorado,
OK, pas de souci, pour l'instant mon assistant on en parle pas, il est encore apprenti affecté au taches de nettoyage, ponçage, recherche de pieces etc
bonne semaine
bonne semaine
Comme pour tout bon apprentissage, on en passe par là...
[quote="Crespi"]salut la compagnie,
salut les zhondistes !
6kg !!!!! bigre ça fait pas beaucoup.....le minimum syndical c est 10 kg je pense que tu vas avoir droit a une remise en forme du moulbif !!
Et encore !...
10 kgs, c' est pas bézef... En pleine forme, c' est dans les 12 kgs...( un beau bébé, quoi... )
Cette mesure a-t-elle été faite correctement donc gaz ouverts en grand ?
cbx- Nombre de messages : 3822
Très bonne question !
eldorado a écrit:Très bonne question ! A+, Eldorado.
C'est trop d'honneur votre sublime Excellence
hello
cette mesure a été faite sans carbu, on ne saurait faire mieux au niveau de l'entrée d'air, non?
à +
à +
cbx a écrit:eldorado a écrit:Très bonne question ! A+, Eldorado.
De rien, de rien, votre Eminence !..
sergio cbs44 a écrit:Bon vous avez pas fini vos courbettes
Silence manant, ou je vous fais bastonner par mes gens
Et toc !!!
Ah ? Ben, pour une fois que je voulais être plaisant, sans " l' ouvrir "...
salut mes seigneurs !
compression sans carbu et............. a froid !! non c est pas bon toujours moteur en temperature et gaz a fond.. 10 kg c est ce que j avais avant de demonter le moulbif et ça fonctionner parfaitement juste une petite consommation d huile ...
PS.... REALESAGE 3 eme cote pistons segments neufs............12.5 kg...
salut les amis,
résumé de la séance de mercredi:
aide de la part d'un 3eme intervenant qui nous a concocté 2 peites "emplatre" en inox pour rafistoler le pot,
nous allons riveter ces plaques en prenant soin de mettre de la pate d'échappement avant montage,
c'est estetique et devrait encore tenir quelques années
ensuite nous avons ouvert le haut moteur, diagnostic: cylindre tres usé, segment de feu grippé sur le piston, donc nous optons pour un nouveau piston en cote supérieure, nous avons trouvéé sur un site d'encheres bien connu des sets complets à 59€, quelqu'un a-t-il déjà fait l'expérience?
http://www.ebay.com/itm/For-Honda-CB125S-CL125S-XL125-OHC-Engine-New-Single-Cylinder-Top-End-Rebuild-Kit/302006015623?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40805%26meid%3Dff3567fa223f47389f6531a6c75f65ad%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D112153762143
merci de me donner votre avis,
à bientot
à bientot
Cet ensemble venant des USA, le tarif du port est supérieur à celui des pièces...
Tu n'as pas trouvé en France tout simplement ?
hello,
si à 200 balles, si t'as une adresse je suis preneur,
mais c'est le proprietaire de la bécane qui gere les achats, moi je ne peux que le conseiller
à bientot
à bientot
Bonjour Crespi,
un piston complet coûte environ 80,00 € et un réalésage dans les 60,00 €.
salut les amis,
le moteur est remonté, nous avons opté pour un cylindre/piston de qualité, seule petite entorse à l'origine il est noir!
on avance petit à petit, ça prend forme
premier coup de kick sous 2-3 semaines
à bientot
à bientot
Bonjour Crespi,
cela lui va bien, ce cylindre noir !
Elle va être toute belle, cette CBS !
Bonne continuation.
Bonne continuation.
» pb d'allumage et voir distibution decallée
» Recensement de nos brêles
» Nouvelle ici!
» Une nouvelle CBS...
» nouvelle !
» Nouvelle ici!
» nouvelle !
Page 2 sur 3
