Ouvrir un compteur de SL.
Salut.
La Gadin's Factory ne reculant , jamais devant toute nouvelle tentative d 'expérience hautement technologique , j'ai profité de l'absence de Mamy , pour squatter sa cuisine.
Objectif , démonter un compteur de SL.
Pour l'essai , je n 'avais qu'un ancien compte tour.
Mais le principe est le même.
Pour info : la planche cramée sur la photo , n'est pas la planche à découper le gigot de mamy.
C 'est vrai que souvent , elle le laisse trop cuire , mais quand même .
Aprés avoir enlevé le cerclage chromé du bas du compteur il suffit de dévisser les 2 écrous visibles sur la photo., je suis allé à la cuisine .
J 'ai piqué une petite casserole à Mamy.
Et j'ai trempé le compte tour au " bain marie "
Le but est de ramollir la partie plastique inférieure qui maintient le dispositif du compte tour dans le fut plastique.
On fait bouillir 2 minutes.
Et ensuite avec une lame fine et un tournevis , on sort le mécanisme.
Pour éviter de tremper le compteur dans l'eau , on peut faire la même opération avec un décapeur thermique.
Pour le remontage , la partie inférieure reprend facilement sa forme , pour refermer le compteur.
Éventuellement ,si la partie inférieure est endommagée , on peut coller ou faire un joint silicone. La réparation sera cachée par la partie chromée , un fois remontée.
Re: Ouvrir un compteur de SL.
Certain compteurs sont sertis donc il faut "déformer" avec un tournevis le cerclage chromé.
Sur les Yam ce cerclage est en alu donc assez malléable, mais sur les Hm c'est de l'acier bien résistant et c'est vite une galère.
salut papy
mais un compteur remplit d'eau il fonctionne toujours?
Salut Sergio.
Ben oui , regarde dans les sous marins
Plus sérieusement , en séchant bien les piéces avant de remonter le compteur et en les graissant, il n'y a pas de problêmes.
L 'autre solution , est d'utiliser un décapeur thermique
Effectivement, au décapeur ça va plutôt bien, et ça évite de tout tremper dans l'eau chaude.
pour refermer pareil, décapeur, et le plastique à tendance à reprendre sa place tout seul autour de la base métal
» Ressort kick : ouvrir ou pas ?
» Changement de compteur
» cable compteur XR
» probleme compteur
» Cable compteur SL
» cable compteur XR
» probleme compteur
» Cable compteur SL
