Projet XL aux pays des Bigorneaux
+13
ludobu
Fangio 56
Pierre38
kenavo 24
Thibaut
17 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Projet XL aux pays des Bigorneaux
c 'est bien ce que j 'ai écrit : quelques mmoui mais c'est pas flagrant
sur le dessin du CBN au centre : 12 ,8 cm
sur le dessin du XL au centre 13 cm
en bas du CBN 12 cm
en bas du XL 12, 2 cm
et l 'ouverture du trou du BO
4 cm sur le CBn
3,5 sur le XL
Sergio du met la photo sur ton bureau et tu l 'ouvre (sans paint ) sur la barre djuste au dessus il doit y avoir une loupe , une poubelle , un cœur , et les fleches de retournement
kenavo 24- Nombre de messages : 1234
en faite j'arrivais à les retourner mais je ne pouvais pas les enregistrer
j'ai fait des captures ,c'est bon mes cervicales vont mieux
Bon il nous reste plus qu'a avoir les nouvelles mesure du cousin de Eldorado pour confirmer mes dires
et je vais faire un post claire et beaucoup plus cour en post-it pour info
ou tu le fais dans le XL et tu le balance ici après
oui , c 'est souvent le cas , je fais comme toi , capture d 'écran , c 'est le seul moyenen faite j'arrivais à les retourner mais je ne pouvais pas les enregistrer
salut tous le monde
bon en ce moment j'y vais doucement ,pas facile,avec les douleurs
mais il faut que je bouge un peu et ça m'occupe
donc aujourd'hui pose du moteur dans le cadre
et je peux vous dire que ça été très dur et la peinture a souffert un peu il faudra faire des retouches
mais il est dedans.
j'espère qu'il ne faudra pas le ressortir
la suite au prochaine épisode
mais il est dedans.
sur ce forum , tes photos sont énormes tu peu pas les mettre en plus petit 640 c 'est le mieux
...moi ça me va chui bigleux....
je pense plutôt que ça vient de mon téléphonekenavo 24 a écrit:sur ce forum , tes photos sont énormes tu peu pas les mettre en plus petit 640 c 'est le mieux
je vais voir ça
merci pour l'info mais je l'avais déjà remarqué quand on parlaient des carters.
800px de largeur
640 px de largeur
tu as raison 640 c'est bien
Joli le porte clefs
fabrication maison ?
A+pit
A+pit
- Nombre de messages : 1196
pit900z a écrit:Joli le porte clefs
A+pit
Non mon cher Pit
c'est un vrai porte clés et j'ai aussi des badges broche
c'est Kénavo qui a fait faire ça sur le salon de Périgueux par un exposant il suffit de lui donner une image et il serti ça sur une tôle plastifié
sur les gros c'est avec une sorte d'épingle le porte clé lui est sur plastique.
Bon aujourd'hui séance bricolage!
ça fait un moment que je galère pour sortir les soupapes sans l'outillage adéquate ( comme sheila)
donc cette après midi j'ai décidé de me fabriquer un truc qui pourrait me rendre la chose plus facile. un démonte soupapes
en faisant du rangement dans mon garage je suis tombé sur un ridoir (un tendeur) et en voyant la forme de celui-ci je me suis dit tiens un truc intéressant
après j'ai trouvé ce vieux serjoint
j'ai juste récupéré Oméga et j'ai coupé une partie des bouts
j'ai pris une rondelle assez épaisse
et je vais la souder avec l'oméga
fait sauté et coupé la partie mobile du serre joint
percer
et tarauder
et voilà un début de truc qui ressemble à quelque chose
pose d'un boulon deux écrous
et visser sur la vis du serre joint
maintenant on va s'occuper de l'autre bout
souder là aussi un bout de tube pour faire cale d'épaisseur sur la soupape
voilà l'outil fini
maintenant essai sur une culasse XL
impeccable démontage et remontage des deux soupapes sans problème
mais est ce que ça va être le même cas sur une culasse fermée comme CBS et SL
démontage des culbuteurs et la ça coince impossible de sortir les axes
fabrication maison d'un arrache axe
avec un boulon et un écrou
je vous passe le démontage des soupapes qui c'est bien passé aussi avec un peu moins de place mais c'est venu assez facilement
et là surprise sur le guide de soupape
il en manque un bout
et je c'est pas ou il est passé ,surement dans le moteur avant que je récupère cette culasse
il faudra que je retrouve un guide pour réparer tous ceci
voilà mon boulot d'aujourd'hui et il est bien pratique ,il demande juste à être perfectionner car le faite d'avoir monter
ça avec une tige fileté fait tourner l'oméga sur la rondelle de la soupape ,je vais le percer et mettre un boulon lisse et une rondelle
avec de la graisse pour que ça ne tourne plus .
la suite au prochain épisode.merci et bonne soirée
percer
et tarauder
voilà l'outil fini
bon boulot Sergio
Bonjour Sergio,
tu manies la brasure ?
Sinon, bien vu le reconditionnement des vieux bouts et bravo pour ce nouvel outil !
eldorado a écrit:Bonjour Sergio,
Merci, oui j'ai plusieurs facette ou cordes à mon arc
je suis menuisier mais j'ai exercé plusieurs métiers dans ma jeune vie,donc je fais les compagnons pour commencer
après je suis devenue charpentier marine , modeleur sur bois ,mouleur stratifieur en bateaux dans un premier temps puis dans une fabrique de sanitaire
et dans cette société ou je suis devenue responsable de chantiers j'ai fait 15 ans de plomberie,donc je sais braser.et maintenant je suis revenue à la menuiserie,du moins en ce moment à la maladie!
oui je brase au brox j'aime bien et c'est toujours plus jolie que de faire à l'arc
mais j'ai juste eu le temps de faire la pièce et plus d'oxygène, donc j'ai fini à l'arc,et là je maîtrise moins,mais je me débrouille.
mais j'ai fait une connerie ,j'aurai du mettre l'oméga sur l'autre partie et garder la partie sur la vis du serre joint qui aurait été en contact avec la soupape
moins de travail et beaucoup plus simple à faire ,je vais voire si je peux l'inverser.
a+au prochain épisode.
Salut Sergio,
c'est toujours valorisant de se fabriquer ses propres outils
je m'etais fabriqué moi aussi un leve soupape mais après de multiples galeres
j'ai opté pour celui ci
https://www.manomano.fr/p/coffret-demonte-leve-soupape-auto-moto-13615159
et pour nos petits monos ça va très bien
Pit
Pit
Salut Pit
Oui je connais celui là, j'ai voulu l'acheter plusieurs fois surtout qu'il est pas trop cher. Mais là c'était histoire de s'occuper et changer les idées. Et surtout de revalorisé des trucs qui servent plus à rien. Merci à toi pour l'information, bisouilles Sergio
Aujourd'hui j'ai trouvé un peu de force pour refaire le faisceaux électrique
je viens de me rendre compte que j'ai pas mis la photo avant
je me sert de ça comme adhésifs pour les refaire et j'en suis content
un adhésif vulcanisant
maintenant j'aurai plus qu'à le mettre sur la machine
jeudi prochain je suppose car pour le début de semaine ça risque d'être durdur
ah si j'oubliai j'ai modifié ça aussi et beaucoup plus protique dans ce sens là
et il est réversible en faite donc je pourrais m'en servir dans le sens que je souhaite et encore comme serre joint
Démonte soupapes
Bonsoir à tous, bonsoir Sergio,
Un bien beau démonte soupapes que tu as fait, mais pour le démontage il y a plus simple, il faut mettre un chiffon roulé en boule sous la soupape afin qu'elle ne puisse pas venir toucher l'établi, puis prendre un simple bout de tube genre 1/2 soit 15x21 pour les Européens et de taper avec un marteau sur le tube, les 2 demi-coquilles sortent toutes seules de leur logement.
Pour le remontage un autre tube (sur le bas de la photo) avec une découpe faite à la scie à métaux et un serre joint permettent le remontage, c'est moins bien que toi mais c'est plus simple à réaliser pour une personne qui a peu d'outillage.
Bonne fin de restauration, pour ma part je commence à peine la XL, j'ai peint le cadre aujourd'hui.
SL13
SL13
SL13- Nombre de messages : 69
la suite
voila ou en était sergio et sa XL
comme je l ' ai dit sur mon post de 125 SL j ' ais stopé les travaux pour remettre en route mes 125 XL pour aller a sancerre sur les 3 plus une seule ne fonctionnait
il y a la bleu je lui ai mis un carbu et c 'est reparti
il y a la orange ça pas été façile de trouver la panne en fait c 'était le contacteur a clef ( neiman ) qui était HS
il y a la verte un bon reglage de carbu etc ,etc
maintenant tout fonctionne , vous me direz , continue ta SL , ben non tant que je suis dans les XL je me lance a finir celle de sergio
sacré sergio autant il connaissait les SL par coeur que pour les XL !!!!!
bobine montée a l" envers les comodos aussi , bref je revise un peu tout ça , le moteur n 'a pas voulu démarer donc je l 'ai changé par un autre sur et ......................... ça marche il a démaré j 'ai même fait un tour ( tout petit) juste passé la deuxieme ça ratatouille mais ça marche , il doit etre content le sergio
Salut Vévé !
Oui, il doit être content Sergio de voir sa bécane tourner de nouveau.
A décharge pour lui, avec le traitement anti-douleur qu' il devait prendre, pas simple d' avoir les idées claires pour mécaniquer...
Il en a bavé...
Il en a bavé...
en fait il ne la jamais vu tourner il voulait garder le moteur qui était dessus car les N° moteur et cadre étaient proche mais bas moteur félé !!!! donc il en a mis un autre de ou ???? qui a eu une étincelle c 'est tout qu 'a t 'il fait dessus ?????voir sa bécane tourner de nouveau.
moi , j ' en ai mis un dont je suis sur , c 'est yves qu 'il l ' a révisé et ça tourne , bien sur elle sera comme sergio la voulait , le resservoir ' gwen a du ' et les pin-up sur les caches
Le gwen ha du,
kenavo 24 a écrit:en fait il ne la jamais vu tourner il voulait garder le moteur qui était dessus car les N° moteur et cadre étaient proche mais bas moteur félé !!!! donc il en a mis un autre de ou ???? qui a eu une étincelle c 'est tout qu 'a t 'il fait dessus ?????voir sa bécane tourner de nouveau.
...ça fait plaisir a lire, une pensée également pour Sergio !
c 'est un peu en ' stand by' pour le moment en juin il y a eu le rassemblement du fofo chez philou , rien n ' a marché comme prévu bref , apres y ' a le boulot , je suis pas encore à la retraite et je me suis mis a la 125 SL , je peu pas tout faire a la fois !!! et puis y ' a pas le feu au lac , comme on dit
ça suit son cours
ça suit son cours
» Restauration 125 Honda SL + porte plaque immatriculation
» Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
» CBS sur le bon coin
» Papy au Pays Nantais
» Un bonjour du pays des rillettes
Page 8 sur 8
