-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
code moteur
code moteur Empty code moteur
Message  bebert59 Ven 16 Aoû - 13:58
bonjour à tous,
j'ai un problème, je possède 3 moteurs acheté d'occas il y as un bon moment en vue d'avoir des pièces d'avance pour mon CB 125 S mais je ne sais pas de quel modèle ils proviennent.
j'ai fais une recherche rapide sur le site et je n'ai pas trouver la réponse donc je me permet de créer ce post que je modifierai au fil des réponses car ça peux servir à d'autre que moi.
donc code moteur :
CB125SE = CB 125 S (c'est la mienne donc ca devrai etre le bon moteur)
L125SE = ? (2 moteurs acheté d'occas)
CB125N = CB 125 N je suppose. (moto presque complète mais sans Carte Grise à remettre en route après la remise en état de la CBS mais inaccessible actuellement)
si vous avez des autres code moteur avec correspondances de la moto je suis preneur, je les mettrai à la suite.
code moteur Gamme_61
code moteur Gamme_62
code moteur Gamme_63
code moteur Gamme_64
un grand merci as Papy Gadin qui as toutes les infos en stock et a tous le autres qui on aidé
bebert59
Nombre de messages : 294
code moteur Empty Re: code moteur
Message  cbx Ven 16 Aoû - 17:43
Avec le numéro suivant ce code "on" devrait trouver plus facilement.
Nombre de messages : 3955
Message  bebert59 Ven 16 Aoû - 18:32
pour le CBS je n'ai pas le moteur sous la main pour le moment donc pas de N° de moteur mais pour les autres j'ai ce qu'il faut.
le CBN : CB125NE 1001804
les 2 AUTRES :
L125SE 5007734
L125SE 5012519
bebert59
Message  cbx Ven 16 Aoû - 18:57
Je regarde si je trouve des éléments  Wink
Message  Harry Cover Ven 16 Aoû - 21:05
L125SE=XLS
Harry Cover
Harry Cover
Nombre de messages : 92
Message  bebert59 Sam 17 Aoû - 1:37
Merci pour votre aide, j'ai édité le 1er post en consequence, si vous avez d'autres modèles vous pouvez les mettre et je les ajouterai au fur et a mesure.
bebert59
Message  cbx Lun 19 Aoû - 10:07
Le premier, c'est pour une CB125N, produite de 76 à 79 grosso modo.
Les 2 autres sont pour des XL125S ou XR125
Enfin, normalement
Message  PapyGadin Lun 19 Aoû - 11:23
Salut Bebert.
Voici un tableau que j'avais fait sur la gamme des Honda 125 Mono commercialisées en France ( Hors CG )
Ce lien  permet de le télécharger ou de l'imprimer directement :
Gamme 125 Honda
Tu retrouveras les codes moteurs et les codes cadres
Nombre de messages : 5111
Message  bebert59 Lun 19 Aoû - 19:53
merci cbx pour tes infos
merci papy gadin. tu est la bible du 125 mono Honda.
je télécharge ton tableau et je le mets sur le premier message, (ça facilite les recherches)
bebert59
Message  sergio CBS44 Ven 23 Aoû - 7:54
Salut Bebert
pour tes moteurs L125SE qui correspond au XLS, tu ne peux pas les monter sur du CBS CBS3 CBN
sans faire une modification de cadre, il faut faire une modification au niveau des fixations moteur sur l'arrière de la boite,en gros rogner le cadre.
par contre ton CBN peut aller sur ton CBS sans modif,seul chose l'esthétique moteur différent culasse , carter d'embrayage, cylindré 124cc au lieu de 122cc
pour moi il vaudrait mieux trouver un vrai CBS ,les XLS tu les revends,et le CBN est un moteur très rechercher, donc si il est bon moi je le garderai ou vend le
mais de quoi acheter deux CBS.
A plus sergio
code moteur Hermine-3 code moteur Obzoli12
