Chincane pot d'échappement SL
+4
SL13
laurentg
8 participants
Bonjour à toutes et tous,
La chicane se ballade tranquillement dans le pot échappement de mon SL... surement matraquée par l'ancien propriétaire . Pouvez vous me dire ou elle était montée? à l' avant du silencieux ou en sortie?
Le coude est soudé au silencieux donc pour la remettre ça ne va pas être facile. Mais bon ça se tente.
Je vous joint une photo car malgré les conseils je ne suis pas arrivé à la mettre dans mon profil, ben oui !
j ai prévu de refaire la peinture, changer le guidon et mettre un cache chaine, refaire le pot et le régalage carbu allumage. et pis unptit tour dés que possible. vous noterez aussi les beaux auto-collants fabriqués avec mon imprimante .
Bonne journée Laurent.
laurentg- Nombre de messages : 92
Re: Chincane pot d'échappement SL
Bonjour laurentg ,
il n' y a pas de chicane amovible sur ce pot, hormis un pare-flammes qui était fixé en sortie et souvent absent.
Ce que tu entends bouger, ce sont des chicanes qui sont soudées à l' intérieur, le pot doit être bien cuit...
Sinon, un conseil : revois le trajet du câble du compte-tour, il n' est pas bon et cela force sur la prise en sortie de carter moteur.
Ok donc je rachète un pot et je revoie le passage de câble.
Merci.
Merci.
Bonsoir Laurentg, bonsoir à tous,
Ma toute première 125 SL je l'ai acheté en 1975, elle était d'occas très propre, moins d'un an et 1600 km aux environs des 6000 /7000 km les chicanes se sont désoudées, je me rappelle avoir ouvert le pot du côté intérieur ou côté roue comme tu veux, avoir ressoudé la chicane et refermé le pot au chalumeau.
Ni vu, ni connu et la chicane de c'est plus dessoudée et n'a plus fait de bruit.
Photo ci-jointe trouvée sur le net, j'avais ouvert au niveau de l'étiquette blanche, mais plus grand, j'étais venu jusque sur un bord de côté et ouvert comme une boite de sardine, si ton pot n'est pas trop oxydé, ça vaut peut être le coup.
Bon courage.
Particularité de cette SL elle était de 1974, elle avait une jante de 17 à l'arrière et 21 à l'avant, certainement le premier proprio qui avait fait remplacer la jante de 18 pour pouvoir y monter un Pirelli Trial de 3.75 X 17 comme sur les Montesa 123.
Une photo d'époque, nota: le guidon avait été remplacé par mes soins
Bon courage.
SL13- Nombre de messages : 69
Les chicanes de cette époque étaient généralement soudées électriquement par points et les vibrations finissaient par faire lâcher ces soudures. Effectivement une réparation au chalumeau tient bien mieux.
oui, une brasure peut être une solution, ou bien le TIG.
Seul bémol : l' état du pot, la corrosion fait des ravages avec le temps et ces pots y résistent mal.
Autre bémol : pouvoir ouvrir proprement, ensuite il faudra ressouder et retour au premier bémol...
Bon courage !
Bon courage !
Bonjour à tous, je ne pensai pas avoir d'autres réponse donc j ai acheté en Angleterre chez David Silv... un pot neuf à un prix correct je devrais le recevoir sous deux semaines. l'ancien propriétaire a matraquer le pot donc irrécupérable.
Par contre je me pose une question sur le commodo droit, je ne me souvenais pas que mon ancien SL j'avais une position on off qui permet je pense de shinter deux bobines d'alternateur! Le bouton n'est évidement plus là.
Question ça sert à quoi ? en quel position faut il le laisser? Qui possède ce bouton afin d'en refaire un avec une imprimante 3D si c' est possible? Je joint une photo.
A noter que j ai trouvé sur la bay une refabrication de guidon qui va me permettre de ressouder le fil et passer les fils dedans.
Merci à tous.
Merci à tous.
Tu pourras nous en dire plus sur ce pot de David silv..
si tu as un lien c'est encore mieux,c'est pour les copains ça peut servir
Pour le silencieux, il y a aussi ici, à 123 $ :
http://www.japmcdismantlers.co.nz/honda_mufflers.htm
L'envoi d'un échappement depuis la Nouvelle Zélande va faire mal
Autant pour moi, CBX, je n' ai pas vérifié le pays du dealer, en lisant $, j' ai pensé USA...
Après, je sais que des gars ( autre forum ) se font expédier des pièces depuis la NZ.
Vu l' écart de prix de la pièce avec certains sites français ou anglais, cela mérite sans doute de se renseigner auprès d' eux pour les frais de port.
Bonjour pour le pot de SL K1 France j ai préfère le prendre en Angleterre car il y avait la photo j ai eu peur de me retrouver avec un pot type Australie ou USA.
Voici le prix: Exhaust silencer £135.00 plus £27.00 de TVA plus £18 de transport soit environ 207 Euros TVA incluse. Le site est David Silver spares.
www.davidsilverspares.co.uk/
Attention je n'ai acheté que le silencieux pas le coude.
Le site est bien fait vous rentrez vos moto qui y sont sauvegardées, pour moi une K5 et la SL et vous retrouvez vos pièces.
A bientôt Laurent.
A bientôt Laurent.
Il y a 4 ans j'avais trouvé en Australie une rarissime doc officielle d'époque pour ma Yam RD200.
30$ US la doc plus 40$ de port; j'ose pas imaginer le tarif pour un échappement.
Bonjour Laurentg et CBX,
Laurentg, j' ai cherché hier sur le site que tu mentionnes, sans arriver à trouver. Je me débrouille sûrement mal.
Pour avoir déjà vu antérieurement ce pot, le prix était autre, nettement plus élevé, tant mieux si les choses évoluent dans le bon sens.
Tu as raison, mieux vaut pouvoir visualiser ce qu' on achète.
CBX, pour les frais de port, oui, cela peut chiffrer, cela dépend aussi du vendeur, et n' oublions pas la TVA !
Pour l' instant le Brexit n' est pas acté côté commerce, par la suite, on ne sait pas quels accords seront passés.
Moi j'ai trouvé,mais ce pot n'a rien a voir avec un vrai d'origine aucun renforts pas sur que la tôle soit bien épaisse
https://www.davidsilverspares.co.uk/SL125K1/part_30973/
ils ont même le manuel d'atelier du SL
dans l'ensemble les prix sont correct sur le consommable
eldorado a écrit:Bonjour Laurentg et CBX,
Pour t'aider Eldorado
tu recherches sur un moteur David silvers
tu tombes sur le site ci-dessous
https://www.davidsilverspares.co.uk/generic-accessories/
quand tu ouvres la page clic droit pour traduire la page c'est plus commode pour nous (du moins moi)
il faut le faire a chaque fois que tu change de page car elle repasse à chaque fois en Anglais.
donc tu tombes sur cette page
tu clic dans cette case sur la gauche ,et ça trouvre une autre page
la tu clic et tu écrits 125 ou la puissance que tu cherches
et là tu recherches ton modèle et tu clic sur chercher
et après tu visionnes ce que tu cherches ,si tu veux voir pour un autre modèle tu reviens en arrière et tu changes le modèle
voilà mon grand j'espère que tu arriveras à lire mes explications
Salut Sergio,
le site, je l' avais trouvé sans difficulté, par contre, pas moyen de trouver ce pot en cherchant dedans.
Merci pour le renseignement.
Pot echappement de sl
Bonjour a tous, j ai sur mon sl un pot de silver, depuis deux ans environ quand je l ai reçu on voit une différence au niveau de l épaisseur des tôle , plus fines, ensuite le bruit j ai du bourré le silencieux de laine de verre, un bruit de tracteur, et le paré feux d origine ne peut s adapter. A plus
Oui, c' est une copie un peu quelconque...
Pas prévu pour adapter le pare-feu et le diamètre de sortie ne le permet pas.
Souci, on ne trouve rien d' autre...
j'ai un pot HS de SL chez moi il faudrait que je lui fasse une autopsie
un pour voir l'intérieur si il y a encore quelque chose dedans
et voir ces fameuses chicanes qui se promènent.
Bonjour laurentg,
Si tu as encore les morceaux de la chicane que tu as enlevé du pot peux-tu nous faire une cotation du morceau rond, diamètre, longueur et est-il fermé au bout plus le diamètre des trous et le
nombre, merci d'avance car j'ai un pot d'origine mais vide déjà ouvert mais bien refermé donc je voudrais l'ouvris et lui remettre une chicane. Y a t-il d'autre pièce dedans?
Amicalement
Amicalement
Bonjour Dede60 désolé j ai regardé partout et je ne retrouve pas les morceaux...
Cordialement laurentg
Pas d autres pièces dans le pot à part cette chicane cassée et le tube pare flamme décrit par Sergio . Rien pour absorber le bruit... ceci dit mon pot avait été magouillé...
Laurentg
Laurentg
