faflix posséseur d'une cb125s de 1971
bonjour,
j'ai 27 ans et l'heureux possesseur depuis 3ans d'une honda cb125s
et je suis entrain de refaire un moteur. le piston étais bloquer dans le cylindre...
en achetant un nouveau piston avec une cote +0.50 sur wemoto, j'ai reçu un piston de cg125 qui a une forme différente, la tête du piston est légèrement bombé alors que celui d'origine est plat.
ma question est ce piston est-il compatible ?
faflix- Nombre de messages : 2
Re: faflix posséseur d'une cb125s de 1971
Bonjour FAFLIX,
pour répondre à ta question, en théorie, non, un piston de CG ne se monte pas sur un CBS, par contre, compatible avec les XL et S3.
Le mieux, serait d' écrire à Wemoto pour leur poser cette question, ce afin d' avoir une réponse écrite de leur part.
S' ils affirment, par écrit, que c' est compatible, et que tu rencontres un souci par la suite, tu pourras leur opposer leur propre écrit.
Si cela va, tant mieux...
Pour ma part, j' aurais tendance à penser que cela se monte, cependant, je ne peux rien affirmer...
Sinon, ton collecteur d' échappement est entouré d' une bande thermique, rien de tel pour faire rouiller le collecteur... Et en plus, cela ne sert à rien, sauf pour l' esthétique, si tu aimes...
De même, il y a ue espèce de filtre sur la sortie du reniflard, idem, cela ne sert à rien, mieux vaut laisser la durite d' origine, qui débouche à l' air libre, la respiration du bas moteur en sera favorisée...
Tu as supprimé la batterie ou elle est planquée ?
Enfin, si tu souhaites t' inscrire sur la carte du forum, c' est ici :
Il n' y a rien d' obligatoire.
eldorado- Nombre de messages : 14105
merci eldorado pour ta réponse
Je les appellerai lundi pour poser la question concernant la compatibilité du piston .
Et pour le pot d'échappement j'ai acheter celui d'origine que j'ai monté (et je n'ai pas remis la bande).
pour la batterie je l'ai planqué sous la selle par une batterie sèche, mais elle surchauffait du coups j'ai fait machine arrière et j'ai remis la boite a air et une batterie au plomb, la photo n'est pas d'actualité
Pose la question par écrit, c' est plus sûr...
pascalou- Nombre de messages : 175
» cb125s de 1971
» Présentation Kokoff posseseur XL 125
» Projet de restauration d' une SL.
» Restauration d'une Honda 125 SL dans l'Oise
