Huile pour 125 CBS
Huile pour 125 CBS
Bonjour à tous!
Ma question sera simple: j’utilise pour ma 125 CBS de 1972 de l’huile Motul minérale 4 temps 15w40.
A priori tout se passe bien.
J’aimerais savoir s’il serait finalement préférable d’utiliser de la Castrol minérale Classic 20w50 (XL SAE) que j’utilise pour une machine Française beaucoup plus ancienne et que j’ai en stock.
Je ne souhaite pas de liens vers des sujets trop techniques dans lesquels comme beaucoup d’autres je me perds un peu...juste des avis éclairés.
Merci de vos réponses !
Cordialement ;
JP
Cordialement ;
JP
Bleuet17- Nombre de messages : 70
Re: Huile pour 125 CBS
Bonjour Bleuet17,
la préconisation pour la CBS est 10w30.
Utilise une semi-synthétique, Motul par ex, dans cette viscosité ou de la 10w40.
La 20w50 est à réserver pour des moteurs ayant des jeux importants.
Pas de 100 % synthétique.
Merci de ta réponse. Une semi-synthétique donc plutôt qu’une minérale ? J’avais cru comprendre que les semi-synthétiques posaient des problémes finalement aux moteurs déjà anciens comme les nôtres et que les minérales très classiques étaient plus adaptées...
Dans les forums c’est assez compliqué à suivre, donc je souhaitais aller à l’essentiel...d'après toi quel risque à continuer à utiliser une minérale 15w40? Si il y en a, je change d’huile!
Encore merci de ta réponse +++.
Les semi-synthétique ont une base minérale, avec ajouts d' additifs anti-usure, donc un peu plus performantes que les minérales.
Les minérales sont plutôt à réserver aux vieux brélons, avec des jeux plus importants que les CBS, qui ne sont pas anciens dans leur conception comme tu le supposes.
Tu peux rouler avec une minérale, simplement l' usure risque d' être un peu plus rapide.
Il faut une 10w30, car ce sont des moteurs qui réclament une huile fluide au démarrage.
Le plus important, c' est de respecter les intervalles de vidange ( tous les 1000 kms ) et le nettoyage de l' épurateur centrifuge tous les 5000 kms.
Parfait, merci d’avoir éclairé ma lanterne et c’est plus rapide et sûrement moins compliqué que de passer des heures sur les forums. Et toi avec quelle huile roules-tu en semi-synthétique 10w30? J’ai trouvé ça par ex. (Castrol power1semi-synthétique 10w40, 4T) en 10w40 car en 10w30 plus compliqué à trouver. Toujours pour gagner du temps, si tu peux me/nous conseiller sur la bonne huile? Encore merci+++!
J' utilise de la Motul.
Pour cette Castrol, pas de souci, elle est semi-synthétique, et en 10w40, c' est bon vu les chaleurs estivales que l' on a maintenant.
Elle est dédiée aux bécanes, donc pas de souci pour l' embrayage.
Une huile pour voiture ne conviendrait pas pour cette raison.
» huile moteur pour sl
» filtre à huile
» Quelle huile pour le petit mono de la CBS ?
» Compatibilité
» filtre à huile
» Compatibilité
