problème électrique
problème électrique
bonjour,
j'espère que ce message va apparaître sur le forum ?
donc ma question est la suivante, quand je met mes feux le fusible claque au bout
de trente secondes . j'ai contrôlé mes masses et je voudrais savoir si cela viendrait
pas de la résistance ou de la cellule redresseuse ?
cordialement
cordialement
sametzky- Nombre de messages : 2
Re: problème électrique
Salut Sametzky et les autres monomaniaque,s
Par contre, nous aurions aimé une petite présentation avant ta question : histoire de civilités!
Si ton fusible saute, c'est qu'il y a court jus! Il te faut reprendre ton circuit bout à bout!
Eh, oui!sametzky a écrit:bonjour,
reponse
désolé pour les présentations, mais l'historique n'est pas apparu sur le forum ?
donc cette moto est une base de 125 s3 sur laquelle j'ai coupé le cadre pour l'adapter
à ma taille, après j'ai fait faire une selle sur mesure et mis un réservoir de mobylette.
sinon pour revenir à mon soucis, le fusible ne "grille" que si je met le moteur en route ?
alors je voulais savoir si cela ne pouvait pas venir de la résistance, ou de la cellule redresseuse ?
@plus
@plus
» Problème électrique xls 125
» CBS Problème électrique
» Problème de carburateur
» probleme eléctrique!
» Problème electrique
