embrayage patine
embrayage patine
salut à tous, comme dans le titre j'ai petit soucis avec l'embrayage je crois, surtout en 4 et 5 eme et dans les tours dés que je prends un trou ou une déformation de la route, l'embrayage se met à patiner, donc obliger de couper les gaz et de relancer. J'ai pas démonté pour voir l'état des disques,qu'en pensez vous à 1ere vue ?
S3 cat- Nombre de messages : 40
Re: embrayage patine
Salut S3 cat !
Plusieurs pistes:
- as-tu retendu le câble d'embrayage précédemment ? Il faut qu'il y ait une garde à la poignée d'embrayage.
- l' huile moteur est-elle compatible avec les embrayages travaillant en bain d'huile ? Sinon, vidange moteur, démontage des disques d'embrayage pour les nettoyer à l'acétone, et utilisation d'une huile spécifique moto.
- les disques garnis sont usés ou déformés (ou les disques lisses). Tu n'es pas intervenu sur ton embrayage, genre démontage, sinon, il faudrait revoir le serrage des vis des ressorts de pression.
Plusieurs pistes:
merci de ta réponse je vais jeter un oeil au serrage des vis en même temps je verrai l'usure des disques. Sinon pour le réglage du cable, j'ai la garde qu'il faut . a+.
Pour le serrage des vis des ressorts, il est important que le couple de serrage soit identique sur toutes les vis.
Le serrage des vis des 4 ressorts se fait normalement jusqu’à la butée, sans couple particulier. Par contre si tes ressorts sont tassés, l’embrayage patinera plus facilement. Pour cela tu as besoin des cotes types neuf / usée. Sur la CG c'est :
Longueur libre : 35.5mm
limite d'utilisation : 34.2mm
Ça te donne une idée.
J'oubliais, il faut aussi que les disques ne soient pas trop usés :
épaisseur 2.9 à 3mm : neuf
En deçà de 2.6mm : à changer !
Salut S3 cat !
Alors, cet embrayage, qu'en est-il ?
» faire tousser un CG après 13 ans d'hibernation
» Embrayage CBS
» Vidange, épurateur, lavage bloc moteur
» Embrayage.
» Embrayage
» Embrayage CBS
» Embrayage.
» Embrayage
