seul pb mes clignos
seul pb mes clignos
j'ai tout bien fait
vidange fourche
vidange moteur (20w50)
chgt batterie
à l' ecole des fans 10/10
mais la je sais pas mes clignos s'allume mais ne clignotent pas ,quelqu'un a - t-il une idée? (pb de masse? centrale cligno HS?,...)
bon m... comment on mets des photos,je sais je vais aller dans les FAQ
vidange fourche
chgt batterie
chounixpower- Nombre de messages : 34
Re: seul pb mes clignos
salut chounixpower
il faudrait que tu déplace ton post dans la catégorie correspondante
la tu est en présentation
Pour l'huile moteur ce serait plutôt de la 10w40..
Didi11- Nombre de messages : 148
20w50 ?
bonjour,
il parait que sur la revue tech c'est de la 20w50
huile plus visqueuse ,elle ne peut pas faire de mal
la cg c'est vraiment un plaisir à conduire car ca envoie bien
J'ai la revue et il ne paraît pas pas que c'est de la 10w40, c'est écrit noir sur blanc.
Salut les Monomaniaques
Pour vous mettre d 'accord , voila ce que dit la RMT de la CG
Enfin celle que j ' ai sous les yeux.
Mais , il est toujours possible d ' adapter la viscosité suivant la manière d'utiliser la moto et surtout aux conditions climatiques de la région ou la machine est utilisée;
Yo bilout démonte la centrale cligno de ton Vélhonda : parfois ce sont les "rupteurs" sales et/ou oxydés qui restent "collés".chounixpower a écrit:mes clignos s'allument mais ne clignotent pas ,quelqu'un a - t-il une idée? (pb de masse? centrale cligno HS?,...)
Si c'est ça : un ch'tit coup de nettoyage (trichlo ...) et de ponçage (grain fin) et roule ma poule
Salut Chounixpower et les Monomaniaques.
As tu résolu ton problème de clignotants ?
- Si oui : bravo
- sinon :
Vérifie que ta batterie est bien chargée ( souvent ça ne clignote pas , par manque de puissance électrique ) le bilame de la centrale ne chauffant pas assez
Vérifie les caractéristiques de tes ampoules . Elles doivent être de 6 volts - 8 watts
Vérifie aussi que ton voyant , si tu en as un corresponde aux caractéristiques constructeur.
Si ces étapes sont ok, réalise l ' opération décrite par Marco.
Si ça ne marche toujours pas contrôle le faisceau et les masses.
Si ça marche toujours pas il y a des chances ( ou plutôt pas de chance ) que la centrale soit à changer
Bonne recherches ( ou plutôt : bonne trouvailles )
Tiens nous au courant.
Papy gadin
- Si oui : bravo
- sinon :
Papy gadin
degouté :(
bonsoir à tous,
alors tout d'abord merci à tous pour votre aide
aujourd'hui petit tour d'horizon.
les plus :
-la cg tourne comme un moulin
les moins :
-kit chaine hs (la couronne arriere est serrée mais bouge, on m'a dit qu'il y avait des caoutchoucs qui doivent etre mort)
-vis de crépine fendu donc léger goutte à goutte > la vis coute 5 euros donc pas un pb ,mais à commander bien sûr
- les clignos attendront
mais avec les anciennes il faut être patient donc c'est une bonne école.
bonne soirée à tous et merci pour la musique ( que du bon)
les plus :
les moins :
» pignon distribution S3
» quels clignos en remplacement ??
» Montage clignos arrières CG de 1982 ??
» CBS 1975 photos et souci feux clignos
» Problème usage simultané clignos et feux
