Changement de frein
Changement de frein
Je viens d'acheter des mâchoires de frein Avant & Arrière et je me demande si je pourrai les changer moi même ou c'est trop compliqué ?
J'ai peur de démonter et de ne plus pouvoir remonter ! ou d'avoir des pièces en plus ! et oui c'est le problème des débutants.
En même temps si je vais chez un pro. je ne sais pas j'en aurai pour combien.
Qu'en pensez vous ? vous les pros ?
Manouche
Manouche
Manouche- Nombre de messages : 37
Re: Changement de frein
Salut Manouche !
Non, il n' y a rien de compliqué dans cette manoeuvre. Prendre son temps, essentiellement. Quand tu as retiré la flasque de frein qui supporte les mâchoires, tu les soulèves légèrement, tu observes bien leur positionnement, le côté plat qui repose sur l'axe mobile, le côté arrondi sur l'axe fixe, tu enlèves le tout, enlève les ressorts de rappel pour les remettre sur les mâchoires neuves et tu les remets en place, dans la démarche inverse, en respectant ce que tu avais observé au démontage.
N'oublie pas de dépoussiérer tout l'intérieur du tambour et de passer un coup de toile émeri sur la piste de freinage.
Bonjour Eldorado,
Effectivement un travail simple dans l'ensemble mais beaucoup de temps !
Pour info, une fois que j'ai démonté j'ai remarqué que les freins étaient en bon états ...
Mais bon comme à j'ai appris quelque chose dans ma vie.
Merci encore
Manouche
Merci encore
Manouche
Salut Manouche !
Pourquoi avoir acheté des mâchoires de freins, alors ?
Le freinage de ta brêle te paraît insuffisant ?
