frein
frein
bonjour a tous.(125 cg 1989.) j ai le ressort qui allume le feu stop qui est deconnecter et impossible de savoir ou le mettre avez vous une photo quelques choses pour m aider merci d avance
jaccar- Nombre de messages : 9
Re: frein
Normalement ce contacteur est emmanché dans le support du levier de frein avant.
Re: frein
...ou accroché à la pédale côté gauche droit, s'il s'agit du frein AR...
Re: frein
Ah oui, ressort = frein arrière,
Me suis fourvoyé
Me suis fourvoyé
Re: frein
Je viens de regarder : Le ressort du contacteur (côté long vers le bas) est accroché à la dernière spire (celle du bas) du ressort de la pédale de frein.
Re: frein
puis je avoir une photo svp car j ai chercher et je vois pas ou
Re: frein
ha directement sur le gros ressort
Re: frein
Oui (en tout cas sur la mienne de 1978...)
Re: frein
j ai tester meme detendu a fond le feu stop reste allumé en permanence
Re: frein
Teste le contacteur au voltmètre.
S'il est OK, tu dois avoir un faux contact quelque part ailleurs...
Re: frein
J AI JETTER UN OEIL EN FAITE C EST LE HARE QUI EST ALLUMe pas le feu stop celui si marche pas avez vous une idée du pourquoi???
Re: frein
Ça peut être l'ampoule, le contacteur, ou n'importe quel fil, cosse, masse...
Il faut remonter tout le circuit et tester la continuité
Est-ce l'ampoule s'allume sous l'action du levier de frein avant ?
Re: frein
apres avoir rouler un peu il s avere qua la baterrie ne charge pas en roulant une idée??
