J'aurais besoin d'une idée lumineuse....
+3
JyCé
7 participants
Bonsoir à tous ,
J'ai acheté une épave de 125 CG 1976 au printemps dernier et j'ai enfin terminé ma restauration.
Je vous passe les détails , mais après tout ces efforts pour tout remettre nickel voilà que je bute sur la remise en route.
j'ai beau chercher , je ne vois pas ce qui cloche, et le désespoir gagne du terrain.
Pourtant ,le moteur a été démonté ( il n'avait aucune compression), et j'ai découvert une soupape d'admission ébréchée par laquelle les gaz fuyaient.
Cette soupape a donc été changée , rodée , et j'ai remis un joint de queue de soupape tout neuf.
Le cylindre avait été réalésé peu avant l'immobilisation de la moto il y a des années , et du coup il comprime super bien maintenant.
Au niveau carburation , l'aiguille , le pointeau , la vis de richesse, les joints ont été changés, donc nickel
Et au niveau de l'allumage , le stator complet , la bobine avec son condensateur, l'antiparasite , la bougie et la batterie ont été changés.
Tout devrait aller pour le mieux , seulement voilà , après remontage et réglage de l'ensemble ,.....je n'ai aucune étincelle à la bougie
J'ai beau me creuser la tête , je vois pas le problème.
Le rupteur est réglé pour libérer la feuille de papier cigarette quand le repère "F" arrive juste devant le repère d'allumage, et je suis à 0,3/0,4 d'ouverture, ma bougie est bien réglée , et tous les fils semblent bien connectés (du moins je crois).
Auriez vous une piste que je puisse suivre ?
Aurais-je un soucis avec le mécanisme d'avance à l'allumage ? (pourtant il a l'air correct)
Je ne trouve pas la cause de l'absence d'étincelles (même en mettant le fil sans antiparasite tout près du cylindre, il n'y a rien)
Pourtant quand je mets le contact , le voyant de point mort s'allume.
Bref , si vous avez une idée , je suis preneur.
La voici à son arrivée :
Et maintenant la revoilà à la fin du remontage (il manque juste le carter de chaine que je viens juste de trouver)
Je ne sais pas pour vous , mais de mon coté j'ai calculé le prix de revient de cette restauration , et j'en suis à plus de 1000 euros avec une épave à 120 petits euros au départ
Il faut dire que rien qu'en peinture du réservoir et des caches j'en ai eu pour 350 euros (fait par mon carrossier )
Le pire c'est qu'après toutes ces heures passées, je risque de ne même pas pouvoir la garder cette petite mamie ...
Et oui , avec la crise , je suis obligé de la laisser partir (sans doute pour le prix qu'elle m'aura coûté au final).
JyCé- Nombre de messages : 85
Re: J'aurais besoin d'une idée lumineuse....
Salut Jycé !
A priori, je ne vois qu'une possibilité: un mauvais contact sur la broche de jonction entre le volant magnétique et le circuit d'alimentation de la bobine, ou un fil coupé.
eldorado- Nombre de messages : 14097
Salut Jycé
Elle est bien belle ta CG;Bravo.
Est ce que tu as repeint ton cadre.?
Il arrive qu 'après une peinture , les masses ne soient pas correct.
Vérifie les masses de la fixation de la bobine.
Merci les gars , c'est du rapide chez vous !!!
Pour le coup du fil coupé après la prise qui est en sortie de stator , je vais essayer de tester ça demain .
Pour la masse perturbée par la peinture , j'y avais un peu pensé et j'ai gratté aux endroits ou se boulonnent la bobine , les masses du phare et le fil de masse fixé sur la partie arrière du cadre.
Si ça vient d'un fil du faisceau en court jus ou coupé , je n'aurai plus qu'à en passer un neuf à l'extérieur de la gaine du faisceau...
Bon , merci en tout cas de ces pistes..et bonne nuit à vous
Pour les masses , si tu as la possibilité de passer un petit coup de taraud dans les trous filetés ça marche bien.
Vérifie aussi le branchement de toutes les cosses .
Bon courage.
Bon courage.
Bon ,alors j'ai testé tous les fils qui partent du stator , et tout est OK.
J'ai aussi vérifié les masses moteur et cadre , et c'est bon également...
Aurais-je mal réglé les rupteurs ?
Salut Jycé !
Ben, qu'une réponse possible, vérifie...
Tu as examiné également le faisceau et les connexions qui vont à la bobine et ensuite au rupteur ? Concernant le rupteur proprement dit, tu t'es assuré qu'il n' y avait pas une fausse masse sur le fil qui s'y raccorde ?
Salut Jycé!
Elle est vraiment super!
Tu vas trouver, il y a sans doute un petit détail qui t'échappe.
Quand je dis "aurais-je mal réglé les rupteurs , je veux dire aurais-je employé une méthode erronée.
Ce qui me chiffonne c'est que sur le bouquin ils disent de tester l'avance avec une lampe témoin branchée sur une des cosses de la prise moteur.
Quand je fais cela , la lampe reste toujours allumée quel que soit l'écartement des rupteur , et la position du repère "F"par rapport au repère fixe du carter.
En fait l'intensité de la lampe baisse un tout petit peu à un moment , mais pas du tout à l'endroit ou elle devrait s'éteindre.
(Normalement , la lampe devrait commencer à s'éteindre en passant le repère F du volant moteur devant le repère fixe du carter.)
Au départ j'ai cru que cela venait d'une bobine en court jus, alors j'ai tout remplacé par du neuf, mais c'est pareil.
Mes notions d'électricité sont trop limitées pour en déduire quoi que ce soit, et je ne sais pas me servir du Ohmmètre numérique pour isoler la panne.
Dommage que l'un d'entre vous ne soit pas plus près de chez moi pour me donner un coup de main..
Salut Jycé
il va bien avoir un gars de Vendée qui va te donner un conseil
Talmon se n'est pas très loin de cher moi, mais pas de temps
tu vois aujourd'hui j'était partis faire une pelouse chez ma fille
et le climat en a décidé autrement, il jette l'eau
rare dans notre région
bon pour ta connaissance en mécanique voici quelques trucs
http://preverdy.free.fr/motosacoche/notice/pannes.htm
http://dicodelauto.yakarouler.com/diagnosticpanne/bougies/rep_bougies1.html
http://honda400xr.superforum.fr/t1827-pas-d-etincelle-a-la-bougie
bon il pleut toujours je vais retourner dans mon atelier gratter du SL
Salut Jycé !
Ben, déjà, si tu nous avais dit ta procédure et le souci rencontré, il y aurait eu gain de temps...
Je te cite:
"Et au niveau de l'allumage , le stator complet , la bobine avec son condensateur, l'antiparasite , la bougie et la batterie ont été changés."
Qu'en est-il du rupteur ? Tu as vérifié l'état des grains, s'ils n'étaient pas piqués, creusés, ou présenteraient une usure en biais ?
De même, au niveau de son branchement, pas de fausse masse ?
Je te cite:
il a forcément une fausse masse
vue que sa lampe reste toujours allumée
Les rupteurs sont neufs (ils étaient sur le stator neuf complet).
Pour la fausse masse , je ne vois pas trop ou la chercher car la prise qui sort du stator est montée en usine et toute neuve comme le reste .
J'ai regardé le fil qui va au rupteur , tout est OK.
Je sais pas quoi faire de plus .
La fausse masse serait à quel niveau d'après vous ?
Elle ne peut pas être dans le stator et ses fils qui se terminent par la prise multiple puisque tout est neuf .
Salut Jycé.
Essaye ce contrôle :
Est ce que cette cosse est convenablement branchée ?
Essaye de brancher un fil du ( - ) de la batterie à la masse de ta bobine.
Même sur une prise neuve tu peux avoir un mauvais contact.Puis la prise ancienne de ton faisceau peut avoir un mauvais contact.
Bon courage
Bon courage
Salut à tous!
Sur ces moteurs (CG) l'arrêt du moteur se fait par la mise à la masse de l'allumage.
N'y aurait-il pas un court circuit sur le contacteur à clef?
Ce dernier reçoit 4 fils : vert, noir-blanc, rouge et noir.
Vert : masse.
Noir-blanc: allumage.
Rouge: + batterie.
Noir: accessoires ( clignotants, Klaxon, feu stop, voyant "neutral".).
Lorsque le contact est coupe, la clef retirée, vert et noir blanc sont en contact l'allumage est à la masse!... (plus d'étincelle). Les fils rouge et noir ne sont plus en contact, les accessoires ne sont plus alimentés.
C'est l'inverse, lorsque le contact est mis.
Il peut aussi y avoir un court circuit sur le fil noir blanc, c'est à vérifier sur toute sa longueur et son cheminement.
À+
modif13
Vert : masse.
Rouge: + batterie.
À+
modif13
Les contacteurs "à pas cher" ont la fâcheuse manie de se court-circuiter très rapidement.
Le tien est-il un adaptable ?
Salut Jycé, CBX et les autres fondus !
Il n' y a pas que les contacteurs "pas cher" qui peuvent présenter des coupures intempestives. Ceux d'origine, avec le poids des ans et surtout un usage très répété, finissent par prendre du jeu et occasionner de faux contacts. Surtout ceux situés sous le réservoir, et dont on a muni la clé d'un porte-clés plus que chargé...
J'ai une manie qui consiste à passer un coup de bombe "spéciale contacts électriques" sur tous les connecteurs que je trouve sur une mob.
C'est pas cher et .....ça peut rapporter gros
Retire un fil de masse de la bobine au moteur.
Regarde ce lien c'est bien expliqué.
Jeff
Jeff
Salut Jeff.
Il y a un petit blême sur ton lien;
jeffy65 a écrit:Salut
Jeff
Et le lien il est où??????!!!!!!!!
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/Allumage_volant_magnetique_rupteur/
Bravo les mecs vous suivez bien!!!
Jeff
Salut à tous , et surtout un grand merci pour votre aide .
J'ai un peu honte de vous annoncer ça , mais j'ai enfin découvert ou se trouvait le problème (enfin en partie)
J'ai vérifié toutes les masses sans succès , et en désespoir de cause ,j'ai redémonté le volant magnétique pour
regarder de près mes rupteurs neufs ...
Et là , j'ai constaté qu'il y avait une pellicule blanchâtre sur les contacts.
Je pensais les avoir préparés au montage , mais en fait non
Un coup de papier de verre fin , nettoyage , et revérification des réglages , et là Oh miracle , une superbe étincelle bleutée !!!
La moto a démarré dès le deuxième coup de kick et tient un ralenti impeccable
Bon , après, ça c'est gâté un peu car elle ratatouille un peu à bas régime , (mais ensuite elle grimpe super bien dans les tours)
Après quelques km , la bougie était noire , alors j'ai ouvert la vis de richesse d'air d'1/4 pour rendre le mélange plus pauvre.
La couleur de la bougie semble plus caramel , mais les ratatouilles en bas sont encore là...
Faudrait -il baisser d'un cran l'aiguille ? (elle est au réglage standard sur le cran du milieu) et mon gicleur est standard aussi..
Les ratatouille peuvent aussi venir de mon avance , non ?
Puisque l'avance automatique se modifie à haut régime , le réglage est peut-être mauvais à bas régime et bien en haut (?)
Salut Jycé !
Bon, content que nos avis t'aient amené à revoir les vis "gratinées".
Pour la "ratatouille", si tu es, cette fois, sûr de ton calage d'avance initiale (ouverture sur le repère F), règle ta carburation MOTEUR CHAUD, agir sur la vis de boisseau pour avoir un ralenti légèrement accéléré puis sur la vis d'air pour rechercher le régime de ralenti le plus rapide, baisser légèrement la vis de boisseau et recommencer... En deux ou trois passes, cela devrait être bon.
P.S: la bougie est de quel type ?
» Ampoules suite
» un nouveau du nord de la france
» Une idée
» une idée de cadeau
» Ampoules suite
» Une idée
