Remise en état d'une CG 125 BR de 1990
+5
mysticluna67
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Remise en état d'une CG 125 BR de 1990
Pas bête du tout cette idée, et en plus on ne risque pas de rayer quoi que ce soit.sergio CBS44 a écrit:salut les fondus
moi je les enlève au décapeur thermique a+sergio
Adapter un réservoir de CG 1976 sur CG BR
Hello à tous!
Je viens d'acquérir une CG BR de 1988 et j'aurais voulu savoir si l'on pouvait adapter le réservoir d'un CG de 76 dessus?
Merci tout le monde!
marduk- Nombre de messages : 17
marduk a écrit:Hello à tous!
encore un qui n'a pas lue la charte du forum
si tu veux des réponses il va falloir y aller
Bel hors sujet en tout cas...(je vais sur son post lui parler de mes problèmes moi ???)
Sinon bonjour tout le monde, je reviens vers vous car avec le beau temps, je roule, enfin j'essaie...
Je vous explique: je lui ai fais sa révision hivernal: vidange, nettoyage épurateur centrifuge, nettoyage crépine, changement kit chaine,changement d'1 joint spi de fourche, réparation crevaison lente arrière (touuuuuuut petit trou de rien du tout ), nettoyage bougie, changement de tous joints spi moteur ( et ça fuit toujours du côté du volant magnétique, mais je ne suis pas le seul à ne pas résoudre ce pb) , changement plateau d'allumage que j'avais cassé, et nouveaux rupteurs (de chez TBC).
Je n'ai pas touché au carburateur, vu que la moto tournait bien avant l'hiver.
La moto démarre impeccable, tient très bien le ralenti, monte bien en accélération.
Le souci est qu'elle broute à fond, à n'importe quelle vitesse, et donc ne donne pas tout son potentiel...
Je me tourne vers vous Ô pros du timono pour avoir un premier avis avant démontage (du carbu, des rupteurs, de la bougie...)
Pour info le réservoir (robinet+filtre) et le carburateur ont été nettoyé il y a un an.
Bisous...
Bisous...
Salut Damch !
Si ta brêle "broute à fond", il est peut-être temps de la changer de pâturage...
Plus sérieusement, cela peut évoquer plusieurs pistes:
soit une arrivée d'essence insuffisante pour remplir la cuve du carbu correctement (prise d'air au bouchon de réservoir partiellement bouchée, filtre en sortie de robinet encrassé), soit une avance à l'allumage avec un poil de retard, un filtre à air encrassé...
Bonsoir eldorado, merci.
Pourtant je ne pige pas l'avance à l'allumage...
Y'a un truc que j'arrive pas à comprendre, j'ai beau avoir cherché dans le forum...
On a ça:
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1299p30-galeres-reglage
Pour le réglage de l'avance, le manuel d'atelier parle de la lampe témoin,
Et bin je comprends rien....
Une petite image pour faire profiter tout le monde:
Cette lampe témoin, à part la masse, l'autre bout on la branche où ??? sur le fil noir ok, mais ce fil noir, on le laisse branché ainsi que le reste?
Sur l'image ci-dessus ça à l'air débranché...
Je sais, c'est peut-être idiot dit comme ça...
Ps: vive les CDI...
Qui peut m'éclaircir ???
On a ça:
Ps: vive les CDI...
Salut Damch!
Entre la première pince branchée sur la masse et la lampe, les deux traits verticaux représentent une pile... Pour alimenter la lampe
Salut Damich ,Modif , et Les Monomaniaques.
C 'est plus clair comme ça ?
Re, Damch !
Bon, pour l'allumage, Papy Gadin t'a donné les renseignements.
Dis, l'essence dans le réservoir, elle est vieille ou récente ? Regarde le filtre à essence, depuis un an des dépôts ont se produire.
La couleur de la bougie, elle est comment ?
Bonjour, merci pour toutes vos réponsess.
PapyGadin Modif13 merci pour les précisions.
eldorado l'essence est récente, la couleur de la bougie aprés 100km est marron chocolat (je pense que c bon).
Je regarde cet avance cet aprés-midi, je vais commencé par là, ensuite si ça ne fonctionne pas, je regarderais le circuit d'alimentation d'essence.
16:42 : j'ai réglé les rupteurs à 40, je n'ai pas réussi à régler l'avance à l'allumage avec la lampe témoin, ça restait toujours allumé de la même façon...essai sur route: ça ne broute plus, c'est déjà ça.
Allez c'est l'heure du gouter et de la ballade en famille. Il fait beau en Picardie, profitons...
A demain.
A demain.
Bonsoir à tous, juste pour vous dire, j'ai acheté une bougie neuve, celle préconisée constructeur, DR8ES/L , écartement à 0,6 - 0,7 et là que du bonheur, j'arrive à maintenir un 95 acceptable, 100 voir 105 sur du plat vent favorable, et un record de 115 en descente le vent dans le dos sur rocade...Comme quoi, juste changer une bougie à 5-6 euros...
Que du bonheur je vous dis, là je touche plus à rien, ah si, je vais redonner un coup de jeune au moteur avec ZEBRACIER, vrai petit miracle aussi ça.
Allez, A+
Allez, A+
Damch a écrit:Bonsoir à tous, juste pour vous dire, j'ai acheté une bougie neuve, celle préconisé constructeur, DR8ES/L , écartement à 0,6 - 0,7 et là que du bonheur, j'arrive à maintenir un 95 acceptable, 100 voir 105 sur du plat vent favorable, et un record de 115 en descente le vent dans le dos sur rocade...Comme quoi, dés fois juste changer une bougie à 5-6 euros...
Allez, A+
Bonne route, alors, Damch !
Bonjour eldorado, merci !
A+ les monomaniaques...
» Remise en etat de ma XLS de 80
» Remise en état CG125 de 76
» Electricité Remise en état
» Remise en état de Mémère
» Remise en état des clignotant
Page 3 sur 3
