Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
j'ai 3 125 honda a restaurer
j'ai 3 125 honda a restaurer Empty j'ai 3 125 honda a restaurer
Message  bulon82 Lun 7 Jan - 0:35
salut et bonne année
je cherche une revue techique pour un 125 CB N de 79
je commence ça restauration et pas d'allumage ???
faut il une batterie ?
j'ai branché une baterie 12 volts 2 mm ???? avant de voir que c'etait une 6 volts !!!
qu'ai-je endommagé ?
voici pour les betises si vous avez envie de m'aider se ne sera pas facile! mais je tente
merci d'avance
Bulon 82
bulon82
Nombre de messages : 23
j'ai 3 125 honda a restaurer Empty Re: j'ai 3 125 honda a restaurer
Message  sergio CBS44 Lun 7 Jan - 0:40
moi je l'ai
mais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu est inconnue au bataillon
mais bonne année quand même
amicalement sergio
j'ai 3 125 honda a restaurer Hermine-3 j'ai 3 125 honda a restaurer Obzoli12
Message  PapyGadin Lun 7 Jan - 0:54
Salut Bulon82.
Après une petite présentation d'usage dans le Post Consacré , on se fera un plaisir de t'aider et de te fournir de la doc nécessaire .
Nombre de messages : 5111
j'ai 3 125 honda a restaurer Empty j'ai rempli un formulaire de presentation
Message  bulon82 Lun 7 Jan - 1:08
mille excuses mais j'ai du louper la validation.
desolé je recommence si je trouve ou j'ai bugue
bulon 82
bulon82
Message  PapyGadin Lun 7 Jan - 21:03
Re-Salut Bulon.
J 'ai répondu à ton MP.
Si tu as un problème , continue sur ce post .On te guidera pour retrouver le bon chemin. lol!
j'ai 3 125 honda a restaurer Empty allumage 125 cbn
Message  bulon82 Lun 7 Jan - 22:04
Dans mon premier message je parlais de l'allumage du cbn pourquoi je n'ai plus d'etincelles
alors quelle à demarrée 30 secondes. faut il une batterie 6 volts?
j'ai reglé les vis et la bougie est bonne !!
help
bulon82
bulon82
Message  PapyGadin Lun 7 Jan - 22:29
Est ce que ta machine est une 6 volts ou une 12 volts?
Indique nous précisément le type de ta machine.
Si c'est une 6 volts et que tu as branché un moment une batterie 12 volts , tu as peut être grillé le fusible.A vérifier.
La CB a un allumage batterie/bobine , donc il te faut une batterie en bon état et bien chargée pour démarrer.
j'ai 3 125 honda a restaurer Empty cbn 125 de 79
Message  bulon82 Lun 7 Jan - 22:50
c'est une 6 volts cb 125 n du 03/07/79 n°1002348
pourrais-tu me dire ou est le fusible?
bulon82
Message  PapyGadin Lun 7 Jan - 23:01
Normalement , si ta machine n'a pas était bidouillée il est la:
j'ai 3 125 honda a restaurer Fusm10
Si , elle a été bidouillée , tu le trouveras en suivant le fil rouge '( + ) qui part de la batterie
Bon courage
j'ai 3 125 honda a restaurer Empty re 125 cbn
Message  bulon82 Mer 9 Jan - 1:33
bonsoir
je reprends le cours theorique d'hier soir
il n'y à pas de fusible sur le caoutchouc de batterie , j'ai 2 fils rouges qui arrivent sur la batterie, mais j'ai pas regardé quand j'ai demonté la batterie, donc si le + part vers l'arriere du cadre je n'ai pas de fusible mais pas mal de chaterton!!!!
le rouge qui part vers l'avant du cadre va se boulonner sur la vis de la bobine j'en deduit que c'est un - !!!
j'ai mis la batterie à charger on verra demain.
merci pour le moment
je fait des photo car c'est très visuel ta methode.
bulon82
bulon82
j'ai 3 125 honda a restaurer Empty re:125 cbn
Message  Invité Ven 11 Jan - 20:39
bonsoir de Carcassonne , une CBN en 12 volts ca existe ?
Perso la CBN est le meilleur Mono qui existe . Look perfo freinage etc . A bientot Jean louis . Very Happy
Message  Modif13 Ven 11 Jan - 21:09
ALBILLO a écrit:bonsoir de Carcassonne , une CBN en 12 volts ca existe ?
Bonsoir.
Je ne pense pas que la CBN soit sortie en 12 volts. scratch
À+
Nombre de messages : 888
j'ai 3 125 honda a restaurer Empty CBN 6 volts
Message  bulon82 Sam 12 Jan - 1:27
j'ai enlevé une batteris 6 volts du CBN mais je l'ai rechargée elle est foutu j'en commande une et je ferais un essaie
bulon82
bulon82
