av
+6
etiennebba
kenadio
10 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: av
j'ai trouvé un revendeur de G4 ici
vendu en litre à environ 20€
beaucoup moins chers que reston
en voilà un autre encore moins chers, ici
et voici la fiche technique ICI
Re: av
Pit si tu vois ce post, comme lag n'est plus làsergio CBS44 a écrit:j'ai trouvé un revendeur de G4 ici
tu peux glisser ceci dans les bonne adresses
Amicalement Sergio
Re: av
Bon, ce n'est pas faute de ne pas vour avoir prévenus et mis en garde contre l'utilisation du Soloplast G4...
Maintenant, libre à vous de manier des produits toxiques, si deux ou trois billets de 10 valent plus que votre santé...
Re: av
d'accord avec toi mon cher eldo
mais le produit vendu par Restom est aussi toxique
et la on ne dit rien!!!!!!
j'ai bossé 15 ans dans les produits composite et il faut faire attention
et surtout bien ventilé les locaux ou l'on travaille,
tous produit est dangeureux , l'accide, l'acétone, les peintures surtout le Candy
donc si tu as une solution alternative, je suis preneur
merci, sergio
merci, sergio
Re: av
Salut Sergio.
Que le Restom présente également une toxicité, c'est plus que probable, par contre, il demeure en vente, à contrario du soloplast, et il doit y avoir une bonne raison.
Comme autre produit de remplacement, pour l'instant, je n'en connais pas. Ceci dit, si la raison d'utiliser le soloplast est purement économique, il faut aussi considérer l'investissement sur, au moins, une décennie et là, on réalise que l'économie n'est pas si flagrante que cela.
Re: av
EH ben si quand même
restom 30€ les 0L5 pour un réservoir de 5l
les autres en moyen 15€ le litre donc au moins deux réservoirs
qui pour moi une économie de 45€ quand même
mais je vais m'intoxiquer
et j'ai 4 réservoirs à faire, donc le calcul pour moi est fait
mais je te confirme que tu as entièrement raison sur la toxicités du produit
je ferai attention
a +++sergio
je ferai attention
a +++sergio
Re: av
un cache droit de S3 sur LBC
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/418999535.htm?ca=18_s
RESINE SOLOPLAST/YACHTCARE G4 FIN DE CHANTIER
Slt tout le monde,
Désolé de ne pas avoir donner de news depuis plus d'un mois et demi mais j'avais un peu ralenti la rénovation de mon réservoir...
En effet, après avoir trouver du soloplast pour vernir l'intérieur de mon réservoir et ce pour des raisons économiques, je n'ai été que déçu du résultat. Je ne sais pas où j'ai loupé quelque chose mais le vernis a "mué" telle une peau de serpent...ou la peau qui pèle d'un touriste au pays basque. ;-)
Bref, résultat moisi après plus d'un mois d'attente. Un conseil : craqué un billet pour Restom parce que Soloplast a mal vieilli dans son pot je pense...
Merci en tout cas pour votre aide.
PS : ma brèle redémarre pour le moment...pourvu que ça dure
kenadio- Nombre de messages : 60
Re: av
Salut Kenadio !
Merci pour ce retour d'info, toujours utile.
Gros pneus
J'aimerais bien mettre des boudins comme ça sur ma S3 :
http://www.leboncoin.fr/motos/448631985.htm?ca=2_s
vous auriez une idée des dimensions qui s'adapteraient sur notre brelon ? et un fournisseur ou fabricant ?
Re: av
Salut Kenadio !
Aucune idée, il faudrait également connaître la taille des jantes.
Donne leur un coup de fil, peut-être te renseigneront-ils ?
Re: av
les jantes ressemblent fortement à celles d'un TWIN 2. Si c'est le cas, c'est du 18pouces AV et AR.
- Nombre de messages : 1195
Re: av
c'est 18 AV et 17 AR sur la S3
Difficile de trouver des dimensions similaires à celles de ta photo, le pneu ne passera pas entre le fond de jante et le bras oscillant si tu prend trop gros pour l'arrière, ou alors il faut rallonger le bras oscillant etc etc
Et trouver du gros boudin de qualité en 17 pour l'arrière relève de la mission impossible !
J'ai déja pas mal cherché, je n'ai pas trouvé , il y a bien un Avon trouvable mais après diverses discussions avec mon mécano il me l'a plutôt déconseillé, la qualité n'étant pas forcément au rendez-vous et le prix est pas mal élevé.
J'ai opté pour des Metzeler ME22, ils ne sont pas gros mais le rapport qualité/prix est vraiment intéressant.
Si tu trouve quelque chose fais en part je serais éventuellement intéressé
etiennebba- Nombre de messages : 42
Re: av
yes, pas de problème. je vous tiens au courant de mes recherches...
Re: av
sur mon nouveau projet j'ai monté ce type de pneu!!! 400x18
j'ai juste monté l'avant pour le moment!! c'est un mitas H06 pas tres cher!!
Re: av
bah voilà, c'est exactement ça que je cherche.
merci.
merci.
bouchon de réservoir
Salut à tous,
Ma moto roule enfin mais c'est encore aléatoire.
J'ai certainement un problème d'alimentation d'essence puisque j'ai des bulles d'air dans le tuyau allant du robinet au carbu...du coup, j'ai une petite question concernant le bouchon de réservoir d'essence.
Ne devrait il pas être muni d'un trou pour faire appel d'air ?
J'ai trouvé la parade pour qu'elle roule sans mauvaise suprise : j'enlève le robinet et roule sur la réserve (en sachant que j'ai fini par acheter du restom pour refaire mon réservoir - il y avait un filtre dans le réservoir au niveau du robinet que je n'ai pu remettre).
Merci pour vos retours.
En tout cas, quel plaisir de rouler avec cette machine !
Re: av
Salut Kenadio.
Pour le bouchon d'essence, regarde au verso de celui-ci, il doit y avoir un trou, qui communique avec les côtés du bouchon (les griffes de serrage). Vérifie également le joint qu'il n'obstrue pas les ouvertures latérales (normalement non).
Sinon, je n'ai pas compris la relation entre le Restom et le filtre à essence.
Re: av
Salut Eldorado,
Quand j'ai démonté le robinet d'essence, il y avait un filtre à essence qui devait être raccordé à un des deux bouts qui rentrent dans le réservoir (apparemment il y a plusieurs modèles de robinet d'essence, je mettrai des photos, il faut que je regarde dans mes archives) qui est resté bloqué dans le réservoir. J'ai pas mal galéré à l'enlever et impossible de le remettre.
Pour mon bouchon, il y a bien un trou sur le dessous mais je ne pense pas que cela suffise pour avoir de l'air qui puisse pénétrer.
Re: av
Pour le trou sous le bouchon, c'est pourtant bien celui d'origine, pour la mise à l'air, et il suffit à sa tâche.
Reste à vérifier s'il n'est pas obstrué, tout au moins en partie.
eldorado.
eldorado.
Re: av
ok merci beaucoup, je vais regarder ça.
Bye.
Bye.
Re: av
Toutes ces mobs ont cette mise à l'air dans le bouchon, et ça fonctionne parfaitement à condition que cet event ne soit pas obstrué.
BEQUILLE LATERALE
Slt tout le monde, comment s'est passé votre été ?
Pour ma part, je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller sur le forum étant donné que LA BETE ne demandait qu'à rouler... Les réglages sont bons et je roule sans problème. Enfin, j'ai quand même cassé le câble d'embrayage vendredi dernier.
Aussitôt commandé, aussitôt remonté. Par contre, j'ai commandé une béquille latérale pour optimiser les frais de ports...et je me retrouve dans l'incapacité de la montée.
Quelqu'un aurait il une idée ? Je vous mets une photo ce soir si besoin.
Merci et bonne journée.
Re: av
salut kenadio
blizzard ton affaire
vite des photos que l'on voit le problème
mais j'ai peur que tu n'a pas reçu la bonne béquille
Re: av
Salut Kénadio
Comme le conxeille Sergio : une petite photo serait necessaire.
Pas de madame Irma , sur le Fofo:lol!:
Page 2 sur 4
