Joints carter moteur.
Parmi vous, certains auraient-ils en surplus un joint de carter côté alternateur, ainsi qu'un joint torique de trappe d'alternateur ?
Cela me dépannerait, sinon, j'investirais dans une pochette de joints.
Merci d'avance et à+,
Re: Joints carter moteur.
Salut Eldorado.
Je pense avoir ça , je regarde demain matin et je te le confirme.
Il te faut le N ° 15 et le N° 14 , c'est ça ?.
PS : Mamy a soif !! . je descends à la cave chercher sa boisson favorite , je vais en profiter pour regarder de suite , si je peux te dépanner.
Eldorado , j 'ai des joints N °14 & 15 en stock.
Indique moi tes coordonnées en Mp et j ' irais demain matin , saluer ma postière.
Je profiterai de mon passage en ville , pour réapprovisionner la cave de Mamy .Il faudrait pas qu'elle désamorce
Hello PapyGadin !
Oui, il s'agit bien de ces joints. Si tu as cela, et que cela ne te prive pas pour ta SL, ce serait nickel !
Merci.
Mes amitiés à Mamy et à +,
Merci.
Merci PapyGadin, super !
Tu as raison, pour Mamy, en ces temps de canicule, mieux vaut faire attention et soigner l'hydratation.
Remarque, c'est aussi valable pour nous !...
Je t'envoie un MP.
Eldorado
Je t'envoie un MP.
Eldorado
Ce midi, le facteur a déposé une enveloppe kraft dans ma boîte aux lettres...
A l'intérieur, deux joints toriques... Accompagnés d'un gentil mot signé PapyGadin.
Merci PapyGadin !
Je vais pouvoir soigner le complexe dont semblait souffrir ma SL, elle devait se prendre pour une Anglaise à pisser l'huile comme elle le faisait...
Voulait elle ressembler à celle-ci ?
Encore merci PapyGadin pour ton attention !
Merci PapyGadin !
Salut Eldorado.
Je souhaite que ces joints règlent ton problème de fuites.
Même avec ces 2 joints en piteux états, je n'ai jamais eu de fuites de ce coté.
Mes fuites venaient le plus souvent du spy de sélecteur de vitesses ou du spy du psb et même quelques fois du contacteur de point mort
Et pour éviter de tacher le sol , je nettoie bien mon sabot moteur , après un réglage à la lampe strobo ou une vidange.
Sinon , l'huile s 'accumule sur le sabot , et elle goutte après chaque arrêt
C 'est vrai que cette BSA a des petits airs de SL , So British
Bouille ronde et pot retroussé vers le haut
moi aussi j'ai reçu un cadeau de papy ce matin
je vous laisse chercher, mais ça un rapport avec mon SL
merci encore papy, et votre histoire de joint me donne une idée
je me sens redevable
a++sergio
a++sergio
Salut les gars !
J'ai également été assez étonné qu'elle fuie sur ce carter, d'autant qu'il n' a pas été démonté depuis une éternité.
J'ai mis cela sur le compte d'une rétractation des joints, suite à un arrêt prolongé. Par contre, la fuite ne se manifeste que moteur chaud, mais alors, le moteur est bien enduit ! Bon, cela prouve qu'il y a de l'huile dedans...
Côté spy sélecteur, il est un peu gras, tout comme celui du kick, rien de méchant, cela restera comme cela.
En ce qui concerne la BSA et la SL, elles sont contemporaines, même années de production (71 - 73 pour la BSA), ce qui explique sûrement le style similaire, de l'époque. Je ne m'en lasse pas...
Sergio, ben, je n'ai pas trouvé, il t'a trouvé quoi, PapyGadin ? Sinon, côté examens, cela va ?
Salut Eldorado.
De toute manière , si Mr Honda , a mis des joints , c'est qu 'ils doivent avoir leur raison d' être.
Surtout le joint d'alternateur
Sûr que les joints ont leur raison d'être.
Toujours en termes de comparaison avec les Anglaises, les Japonais les ont bien étudiées manifestement, et n'ont pas reproduit certaines curiosités de conception, comme les plans de joints, par exemple. Sur les Anglaises, il n' y a pas de recouvrement des plans de joint, ils sont directement jointifs, et de plus, très fins. Ce qui réclame un montage très soigné si l'on veut éviter les fuites, et encore, cela ne dure pas forcément dans le temps ! En contrepartie, pour les Japonaises, si l'étanchéité est nettement meilleure, liée aussi à de meilleurs usinages, cela se traduit par un poids plus élevé des moteurs, les carters étant plus épais.
salut les fondus
bon les tests à l'effort n'ont rien déclenchés
le cardio est bon
je peux continuer à faire le fou
mais à suivre quand même , le malaise n'est pas venue par hasard
la chaleur peut être, à suivre
pour le cadeau de papy un indice
GB !!!!!
et c'est en rapport avec la SL caméléon
bon aujourd'hui pas de bricoles
c'est le batême de Laly la petite fille
au plaisir
le cardio est bon
GB !!!!!
au plaisir
Salut Sergio !
Bonne nouvelle, donc ! Tu peux continuer à faire le jeune homme...
Pour la devinette, serais-ce une histoire de crochets (pas pour le tricot, hein !) ?
Salut Eldorado , Sergio , et Les Monomaniaques.
Le crochet , y en a qui ont essayés :
Je vous laisse apprécier le résultat.
C'est Mamy qui a tricoté une housse, pour la SL, pour l'hiver ?
Faut que je montre cela à ma douce, voir ce qu'elle en pense...
salut tout le monde
tu as raison eldo , je vais continué dans cette voie là
jolie papy , elle travaille bien mamy, et comme ça la timono n'a pas froid
bon je vois que vous caler, pour la devinette
mais la réponse est dans la question
un GB pour la caméléon
et oui papy contribue à m'aider , à faire une SL tricolore
maintenant il faut que je trouve des caches latéraux , pas le plus facile
j'ai toujours la ressource du gars du sud qui en fait en fibre
mais j'ai encore du temps et je cherche
a++mes biloutes , j'ai eu une journée bien chargée
papy mon courrier est partie ce matin tu devrais le recevoir jeudi
bon réception et bonne bricoles ou gadineries
a++sergio
a++sergio
Un grand merci à mon Dealer Breton.
Ce matin , j'ai reçu un assortiment de joints en provenance de Bretagne.
Merci Sergio . tu connais mon péché mignon . démonter et remonter mon moteur , sans modération.
» ré-utilisation des joints de carter
» peinture carter moteur
» joint spi selecteur de vitesse
» Pochette de joints moteur GWG
» restaurer joints papier, spi, torique moteur sans démontage
