mes dents !!!!
HONDA K4
mes dents !!!!
Bonjour à toutes et tous,
Question pour les démonteurs de dents et moteurs en tous genres..
Comme je suis en ce moment en train de préparer un moteur en 200 cm3, sur base de TLS, je me pose la question de la nécessité éventuelle, de reprendre ( ou plutôt, faire reprendre ) les dents d'entrainement de l'arbre de kick. Non pas que ces dernières soient usées ou aient été malmenées, mais simplement pour pallier à l'augmentation de cylindrée, et surtout de sa compression qui va engendrer inévitablement une force supplémentaire sur ces dents. Hors, comme on peut le voir sur les photos jointes, les dents ne sont pas bien marquées, et je sais par expérience que c'est un défaut assez récurrent chez les monos Honda. Si vous ne l'avez pas deviné, je vous le dis, je ne souhaite pas monter de décompresseur...
Bref, on s'éloigne du sujet initial, qui est; est il utile de faire creuser un peu plus les dents pour plus d'accroche?????
A votre avis ????
Merci à vous,
Bien amicalement,
Pascal
A votre avis ????
Merci à vous,
Bien amicalement,
Pascal
Re: mes dents !!!!
Salut Pascal.
Je pense que pour que le systéme d 'engrenage marche bien , il faut que lles plans de joint des 2 pignons , soient dans le sens de l 'axe.
Voici comment Lobita a repris les siens à la lime.
Il pourra t 'en dire plus.
Avant :
Après
Avant :
Après
Re: mes dents !!!!
Ah, papy, si tu n'étais pas là!!
Eh ben voilà, c'est très exactement ce que je pensais faire, pour avoir une meilleure accroche. Parfait, je sors le tiers point!!!
Merci,
a+ et bien amicalement,
Pascal
Re: mes dents !!!!
salut a tous !
je me promenais sur le site pour voir toutes vos combine et je suis tomber sur celle ci .
j'aurai pensé que les pignons avait un acier très dur !
Du coup, refaire les dents c'est faisable
De plus le kick est beaucoup sollicité.
Bien vu pour le limage.
HONDA K4- Nombre de messages : 63
Re: mes dents !!!!
Hello, Bosco !
Cela fait plaisir de te lire ! Il y a un bon moment que tu n'avais pas posté de message...
En ce qui concerne la reprise des dents de loup à la lime, why not, but... Ces pièces n'ont-elles pas subi un traitement, type cémentage, que le coup de lime ferait disparaître ?
Re: mes dents !!!!
C'est bien que l'on puise réusiné avec une lime,
car c'est pièces son dur a trouver en neuf je suppose.
Re: mes dents !!!!
A mon avis, il doit falloir "une certaine habilité" pour arriver au même résultat que Lobita.
Faire coïncider toutes les dents ne doit pas être évident du tout
Re: mes dents !!!!
oui c'est surement vrais mais si il la fait !
donc c'est faisable .
Avec du Temp tous est possible,
Re: mes dents !!!!
... il faut une (des) petite lime de précision demi-ronde, et ne surtout pas trop appuyer, sinon, c'est la lime qui perd ses dents... faut pas se faire d'illusions ; c'est pas un boulot compatible avec l'ail à Tholah de la belle usination, mais ça correspond à mon critère de qualité: salfé ou salfépô... donc, dans ce cas, ça va, même s'il y a parfois un peu de jour entre les dents... c'est à la portée de tous, à condition d'avoir une bonne lime... ou à la dremel pour la découpe, pas la meule ( bien se protéger les yeux, par contre...) ... La noix de kick de Bosco m'a l'air d'avoir des toutes petites dents: c'est une TLS ( pour laquelle je n'ai jamais entendu ce problème) ou une TLR ( qui, comme les XR et certaines XLS) ont ce problème bien connu ) ?
Re: mes dents !!!!
je n'est pas encore le souci mais sa peut me servire quand même bon tuto .
J'ai un guide a affûtée les chaines de tronçonneuse sa peut fonctionner peut être !
Re: mes dents !!!!
... faut voir; à ce moment là, ça vaut peut être le coup de monter un disque à l'avant...
Re: mes dents !!!!
Re: mes dents !!!!
Le type n'a pas d'outils pour démonter la roue haha !!
Re: mes dents !!!!
Oui tu a raison a cette époque sur ce model il y avait un fein a main !
Re: mes dents !!!!
OUI mais il etais manuel !
Re: mes dents !!!!
le bois c'était déja du boulo a l'époque hahaha!!!!!!!!!!!
