Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Honda SL et moteur XL ?
Honda SL et moteur XL ? Empty Honda SL et moteur XL ?
Message  OlivierR Sam 5 Juil - 13:58
cela fait maintenant un petit moment que ma SL est au garage, moteur déposé Sad
N'ayant pas beaucoup de temps pour m'occuper de la remise en route actuellement,
j'ai l'occasion de récupérer une XL qui n'est pas en très bon état, mais avec un moteur qui tourne parfaitement bien,
a votre avis, le moteur de la XL est il compatible avec le cadre de la SL?
si c'est la cas hop hop hop, j'aurai l'occasion de faire quelques tours de roues cet été Wink
Merci d'avance
Olivier
OlivierR
Nombre de messages : 12
Honda SL et moteur XL ? Empty Re: Honda SL et moteur XL ?
Message  sergio CBS44 Sam 5 Juil - 15:24
salut Olivier
oui aucun problème
il loge facilement, ils ont les mêmes blocs moteur
du moins les demi carters
bonne mécanique et promenade
au plaisir sergio
Honda SL et moteur XL ? Hermine-3 Honda SL et moteur XL ? Obzoli12
Message  professeurhammond Lun 7 Juil - 20:29
Salut Olivier, Sergio et les autres Maniacos,
Sergio tu n'as pas précisé à Olivier que le système d'allumage est différent : batterie/bobine pour la SL et volant magnétique pour la XL  Idea
Olivier ça impliquera donc nécessairement quelques modifs au niveau du faisceau et des branchement...
Bonne bricole,
Nombre de messages : 1184
Message  PapyGadin Lun 7 Juil - 21:22
Salut Olivier R et Les Monomaniaques.
Sergio et Prof 's , t 'ont tout dit Very Happy
Le moteur de la XL entre parfaitement dans le cadre de la SL.
.En revanche , comme te le mentionne Prof 's , il te faudra modifier le faisceau éléctrique.
Il te faudra également changer ta bobine..( à moins de monter un kit Velleman , dans ce cas tu peux conserver ta bobine de SL )
Nombre de messages : 5111
Message  professeurhammond Lun 7 Juil - 22:30
Merci pour les précisions Papy !
Je crois que Olivier si tu te lances dans l'adaptation ça sera un peu plus technique que prévu : je pense que l'aide des sorciers de l'électricité timonesque ne sera pas de trop  Wink
